<<     Беда с лампой масла     >>
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#11     Re: Беда с лампой масла 11 дек 2012, 07:07
я брал там значки ауди.фольц пробиты маде ин джомани. 2бар А фирмы вроде небыло и после него тишина стала а так тоже мучался больше 2500об не ездил!!!
#12     Re: Беда с лампой масла 11 дек 2012, 07:16
Датчики по сути летят довольно часто эти, после замены датчика и думать надо до весны или еще пять лет.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#13     Re: Беда с лампой масла 11 дек 2012, 07:37
Дима выдерни блок контроля давления масла и писк прекратится,оно стоит с лева под рулевой колонкой,может оно у тебя и не работает[img][IMG]http://s1.ipicture.ru/uploads/20121211/thumbs/xPTmzROg.jpg[/img][/img] на форуме есть тема как его проверить,или же найди в интернети.
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#14     Re: Беда с лампой масла 11 дек 2012, 15:36
николай,а я вот думаю,если выдернуть то и датчик 0,3 тоже не будет работать?он то не мешает вовсе)
сергей1003:
ser1600
28 дек 2012, 17:57
#15     Re: Беда с лампой масла 28 дек 2012, 18:17
при работе двигателя на 2000 сробатывает масленый зум [bgcolor=rgb(246, 246, 246)] не подскажете что случилась[/bgcolor]
#16     Re: Беда с лампой масла 28 дек 2012, 20:33
Случиться может многое!!!
Для начала измерь давление мех манометром, на ХХ, на оборотах, на холодную и горячую, а потом обсудим и скажем!!!
