<<     стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя     >>
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#11     Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 26 дек 2012, 12:41
:) Нашлась причина !!! Шатун стучит это ! Точить колено :cry:хороший подарок к новому году...15 рублей ремонт................
#12     Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 26 дек 2012, 16:18
Вкладыш провернут ?
#13     Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 27 дек 2012, 10:11
Если он стучит на ХХ точить там уже некуда.
kostyan:
Константин
Курган
03 янв 2013, 19:27
#14     Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 29 янв 2013, 18:27
Ребята.. а если гидрокомпенсаторы начинают стучать только на прогретом двигателе... При запуске на холодную (за бортом -20) их не слышно, по мере прогрева начинают постукивать, на прогретом цокот стоит в салоне слышно. стучат не зависимо от кол-ва оборотов.
Масло полусинтетика 10w40
Давление масла не замерял ( пока не знаю как )
#15     Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 29 янв 2013, 19:49
Ну вот это и надо в первую очередь сделать!!! Покупаешь или находишь мех. манометр с резьбой М 10х1 и вворачиваешь вместо любого датчика *около масляного фильтра) и измеряешь на холодную на ХХ и оборотах и на прогретом также, а потом обсудим!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#16     Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 29 янв 2013, 21:46
многие путают цокот самих гидриков с цокотом при поцарапанных цилиндрах для гидриков. Мне вот один горе мастер при замене м/с колпачков поцарапал их и все - вечный цокот, хотя "цокает" тише чем убитый гидрик. есть, кстати, колено и поршни с шатунами, правда, от RN :)
kostyan:
Константин
Курган
03 янв 2013, 19:27
#17     Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 29 янв 2013, 22:03
А в каких пределах должно быть давление ? оно постоянное или увеличивается при наборе оборотов
#18     Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 29 янв 2013, 22:06
Саш, а хрен редьки не слаще!!! И то и другое плохо и не зависит от того, что виновато!!! У меня тоже с рождения (т.е. с Германии) на 3-ем цилиндре есть царапина на одном колодце гидрика, так какие гидрики не ставь - стук все равно будет... надо менять голову или ремонтировать ее и ставить ремонтные гидрики... Узнав это в 1998 году на 78тыщах пробега решил - буду ездить, пока не помрет, а там ремонтировать... вот прошло 200 тысяч и он как стрекотал (ну в основном на холодную, так и стрекочит..., правда я сейчас не разбирал и не смотрел, что с кулачком распреда (тысяч 50 назад было нормально!!!)... теперь решил - пусть трудится до конца и то и это... Пока ездит и возит!!!
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#19     Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 30 янв 2013, 06:33
я когда летом менял МСК то поцарапал колодец 1 клапана. думал ФСЕ! алес унт орнунх! но всё в норме!!! как и раньше тишина, а на холодную звякнут и то не всегда , и тишина.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#20     Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 30 янв 2013, 08:41
и я того же мнения
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
