<<     горит лампочка     >>
#11     Re: горит лампочка 26 окт 2012, 09:13
Конечно маловато, или датчик неисправен или давления по сути нет. Давление на оборотах близких к 2000 примерно около 5бар у меня к примеру и это на полностью прогретом двигателе после пробега когда масло около 110 градусов.
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#12     Re: горит лампочка 28 окт 2012, 16:14
Не в тему, но поделюсь наблюдением...Сегодня поменял масло в двигателе, после первого запуска мотора лампочка не загорелась(мультики у меня), зуммер не запищал, а ведь первые несколько секунд лампочка должна была гореть, пока масло в фильтр не попадет. Летом в жару после отжигов масленка иногда пищала на холостых, якобы давление низкое, т.е. система автопроверка рабочая...
#13     Re: горит лампочка 28 окт 2012, 16:18
Сергей, лето то давно было :D , много воды утекло, мало ли чего могло произойти за это время! Я бы проверял работу мультика.
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#14     Re: горит лампочка 28 окт 2012, 17:04
Думаю что всё в порядке, просто я немного запутался, у меня когда был миничек то при каждом запуске двигателя загорались три контрольные лампы, а лампочка давления масла гасла через секунду после запуска(как в случае первого пуска после замены масла), система авточека работает немного по другому, здесь при запуске двигателя загорается «Bremslicht» (тормозной путь) и после нажатия на педаль тормоза "ОК" если все в порядке, а если масленка загорается и пищит зуммер на ходу то действительно давление понизилось...вот как то так...
ЗЫ; сегодня мультики порадовали оповестив меня о том что заканчивается омывайка в бачке характерной картинкой, мелочь а приятно...
