<<     взаимозаменяемость 2.0 блоков для б3     >>
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#11     Re: взаимозаменяемость 2.0 блоков для б3 21 окт 2012, 08:43
Смысл есть в современном ГРМе а просто увеличить объем наверняка особо не прибавит прыти.
ну на лошадку две меньше будет чем у впрыска и все... Вон на сотках 2,3Ng - 137лс, с карбом 2.2 - 136(кейхин), тоже самое на карбе 2.0 - 113лс. И при этом он едет, а так чет не попадались АБК которые нормально едут. А размер блоков одинаковый.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#12     Re: взаимозаменяемость 2.0 блоков для б3 24 окт 2012, 10:24
болки с типа абк абт итд с трех значным обозначением в бз просто так не залезут они крепятся к лонжеронам а не на подрамник если хочеш такой движок то ищи сразу с кронштейнами опорами и кусками передних лонжеронов .срезай с лонжеронов кронштейны опор двигателя ставь рядом б4 и с рулеткой штангилем вымеряй расстояние кронштейнов и вваривай их себе другово выхода невижу.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#13     Re: взаимозаменяемость 2.0 блоков для б3 25 окт 2012, 10:34
ну если смотрел фото, то у 2.0 2е как раз таки крепление как на моторах б3
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#14     Re: взаимозаменяемость 2.0 блоков для б3 25 окт 2012, 13:31
ну если такие то проблем не будет
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#15     Re: взаимозаменяемость 2.0 блоков для б3 25 окт 2012, 21:40
проблема только в том что, в этих блока есть отверстие для отвода картерных газов. И вот как-то надо его закрыть оставив дырку для бензонасоса. Думаю вырезать из текстолита плиту и просверлить в ней дырку для насоса.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#16     Re: взаимозаменяемость 2.0 блоков для б3 26 окт 2012, 08:19
у меня насос электрический стоит от пм поэтому с мех насосом проблем небыло.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#17     Re: взаимозаменяемость 2.0 блоков для б3 26 окт 2012, 21:58
semen80 писал(а) :
у меня насос электрический стоит от пм поэтому с мех насосом проблем не было.
Понятно, буду мудрить.
