<<     запах гари при сбросе газа     >>
#11     Re: запах гари при сбросе газа 11 окт 2012, 16:58
zvv писал(а) :
так как необходим определённый опыт (нужно правильно нагреть ГБЦ и остудить направляющие клапанов).
Ой Виталя...... твои бы слова да богу в уши!!!!!!
Не греют они давно уже ни хрена!!!! А загоняют в холодную!!! Здесь уже кто то описывал! :shock: :shock: :shock: Сердце кровью обливается!!! Варвары! Вот поэтому ВСЁ САМОМУ надо делать...заггубят Ф С Ё !!!!!!!!
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#12     Re: запах гари при сбросе газа 21 ноя 2013, 16:48
Подниму тему! У меня при оборотах выше 3500 сильно воняет горелым маслом если отпустить педаль сразу проходит(по мере выветривания).подтекает с белого дадчика но на колектор не поподает.
#13     Re: запах гари при сбросе газа 21 ноя 2013, 16:58
Нормально поднял..... :shock: :x
Юр, так хоть напиши - КОГДА??? На прогретом, всегда, при любой перегазовке, на скорости или стоя, что на холодную, что на горячую?????????????????????????????????????????????????????
Ты же вроде тертый калач, а спрашиваешь, как мальчишка - видишь сколько вопросов к тебе????!!! :D
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#14     Re: запах гари при сбросе газа 22 ноя 2013, 08:55
На прогретую!на холодную до 90гр я больше 2500 не кручю! Воняет после 3500 хоть стоя хоть на ходу.при перегозовке вроде запаха нет или он просто неуспевает в салон прходить . Например при подёме на мост дап тапку (надо иногда)и через секунд 5 наченает вонять
#15     Re: запах гари при сбросе газа 22 ноя 2013, 12:53
Я почему спросил - в основном вонь идет от выхлопа, если нет резинок на клапане сзади, то при открытии окна, люка идет вонь выхлопа в салон. Но вот на стоянке....
А как у тебя с картерными газами - не перебарщивают они?
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#16     Re: запах гари при сбросе газа 22 ноя 2013, 15:53
Клапана сзади у меня вообше нет :)
там дыра квадратная... но воняет ведь при высоких оборотах при спокойных нет.да и не выхлопом а горелым маслом....
#17     Re: запах гари при сбросе газа 22 ноя 2013, 16:21
Ну тогда ищи где масло горит! А то что без клапанов вонь будет - это однозначно и прилично!!! Ну а если МСК давно не менялись, то может и выхлоп горелым маслом попахивать - это как раз бывает когда тапку давишь..., а сбрасываешь и все нормально вроде.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#18     Re: запах гари при сбросе газа 22 ноя 2013, 17:05
подкапывать может где угодно а вот затягивать точки у меня были две 1.нет крышки акума и из под капота через щели вентиляции акума в печь подтягивает.как и пар от двига. 2.умерла гофра на тяге переключеня кпп и в салон прет воздух из-под днища,там ведь верхняя точка получается в тонеле и тяга есть для сквозняка,у меня от этого еще и теплая была вся накладка по тонелю пластиковая......зимой карашоооо :lol:
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#19     Re: запах гари при сбросе газа 22 ноя 2013, 17:43
Крышки акума нет :cry: а что за гофра?надо посмотреть.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#20     Re: запах гари при сбросе газа 25 ноя 2013, 00:30
нет крышки акума-заклей дырки на перегородке двигательного отсека за акумом которые и если резинка на этой перегородке нормальная то"сквозняка"не будет...про гофру-кулиса КПП уходит в низ из салона и для воспрепятствования"сквозняка"обтянута резинкой
 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
