<<     Помогите пожалуйста с заменой гбц     >>
#11     Re: Помогите пожалуйста с заменой гбц 06 окт 2012, 22:13
На абт 5 опор на дз 4, нато его точить под 5ю тогда.
Перетачивать под 5ю опору и встанет.
Macelroy писал(а) :
если брать голову в зборе нафига распред менять!?
От ДЗ распредвал злее.
Macelroy писал(а) :
коллектор от инжектора к монику не подойдет колхозить придется!
Выпускной подойдет.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#12     Re: Помогите пожалуйста с заменой гбц 06 окт 2012, 22:57
От ДЗ распредвал злее............злее это хорошо! Но падушки на родном притерты а на чужой мож криво встанет....я тоже голову менял взял в зборе 94 г.в это походу от Б4...там такойже распред стоит????
#13     Re: Помогите пожалуйста с заменой гбц 07 окт 2012, 07:15
Если от АВТ поставил то родной распредвал С.
#14     Re: Помогите пожалуйста с заменой гбц 07 окт 2012, 07:29
В идеале там ничего не трется, я к примеру при замене гбц брал микрометр и мерил шейки распредвалов их было 3 штуки, который поновее тот и поставил. Разница на фоне микрометра есть.
