<<     замена головы     >>
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#11     Re: замена головы 05 дек 2013, 12:51
Дык да, более низовой мотор.
#12     Re: замена головы 05 дек 2013, 13:35
Надо было написать в объявлении что эта ГБЦ подходит для двигателей NE,JV,PP,RN,RNA,SF,RU,PM. Даже не то что подходит а то что гбц одна а разные только коллектора впускные и распредвалы.
bo4ka:
sasha
Балаково Саратовская обл
11 авг 2012, 21:10
#13     Re: замена головы 05 дек 2013, 18:32
bmg1968:
одноклассники страница есть?а то тут долго слишком
bo4ka:
sasha
11 авг 2012, 21:10
#14     Re: замена головы 05 дек 2013, 18:34
Артем спасибо за разьяснения
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#15     Re: замена головы 06 дек 2013, 15:20
Саш, нет меня там, я там регился еще в начале 2000-х, потом не заходил, потом пароль забыл, потом аккаунт взломали, администрация новын пароли давала, но войти не смог, плюнул и забил на них.
Если что, пиши на почту borisbmg@gmail.com
#16     Re: замена головы 06 дек 2013, 20:44
Борис, что можешь мне подсказать, я по поводу параллельной темы Гидрики. Вот покатался немного после замены гидриков, могу сказать, что субъективно то стало немного тише, но основная проблема стука на ХХ, и как следствие рычание двигателя на оборотах (дизельный звук) остался. Благодаря Артема и твоим разъяснениям и фоткам Артема, я теперь четко понимаю проблему. Решение созрело - поменять голову. Посмотрел вчера Этку и сразу возникло много вопросов, По номерам, как здесь на сайте рекомендовал кто то, не так просто разобраться. Например для АВК можно использовать 048 103 351 с буквами В и D, или 048 103 265 ЕХ . В то же время под теми же номерами для есть головки для АВТ но с другими буквами .....351Е и ....351В, и еще .....265СХ и .....265 DX. Как я понял что для АВК подойдет только от АВК, это так??? Хотя головы для АВК и АВТ, как я понимаю, если сравнивать по прокладке, то они будут абсолютно одинаковые. В чем разница тогда у них? Вопрос не праздный, так как искать голову только для АВК резко сужает круг поиска. Сможешь подсказать, что еще можно поставить на АВК без каких либо переделок, переходников и т.д.????
И еще вопрос. Из прочитанного я понял что вообще ото все головы 2 литровых двигателей конструктивно одинаковы и отличаются только расположением отверстий под выхлопной коллектор. А как со впускным???
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#17     Re: замена головы 06 дек 2013, 22:47
Юрий, головы от АБК и от АБТ отличаются дырками впускного коллектора, сравни в интернете или в етке или екзисте прокладки впускного коллектора, у головы моновпрыскового АВТ дырки просто круглые и есть доп. дырка для поступления антифриза в впускной коллектор, а на АВК дыркипримерно как 8-ки, т.е. от основгой дыры идет ямка под форсунку.
по выпуску все одинаково. по впуску нет. прокладка под головой одинаковая.
Мне кажется, процентов на 98 уверен, что головы от движков Б3 с буквами DZ 3A SD такие же как на твоем АВК, НО!!! там распредвал лежит на 4-х постелях, а у тебя на 5-и. Вроде больше никакой разницы. вспомнил еще - шпилька другая ролика натяжного на Б3-х головах. меняется просто - ненужная скручиваетмя а нужная на ее место.
#18     Re: замена головы 06 дек 2013, 23:04
Борис, спасибо за подсказки! Далее покопаю по Этке, ну и покатаюсь по разборкам, так как покупать дистанционно (например по И-нету) в моем варианте нет смысла, только щупать!!!! Пока можно ездить, как сказали можешь еще и 100-150 тыс. проехать и ничего не случиться, так что время есть. А кто ищет тот всегда найдет ;)
EVGEN3736:
03 фев 2014, 14:38
#19     Сильно греется выпускной коллектор 03 фев 2014, 14:55
Здравствуйте.Не смог обнаружить интересующей меня темы и поэтому задаю свой вопрос здесь.Проблема заключается в следующем-выпускной коллектор нагревается до красна,автомобиль не набирает максимальной скорости,максимум 80 но слишком медленно набирает даже эту скорость.Чувствуется что автомобиль едет как бы рывками и когда вдавливая педаль газа в пол,то не происходит никакой реакции.Подскажите пожалуйста как можно решить эту неприятную проблему.
#20     Re: замена головы 03 фев 2014, 15:01
Женя, тебе надо смотреть систему питания (много льет или мало...) и зажигания (а вовремя ли???) двигателя. У тебя топливная смесь догорает в выпускном коллекторе, поэтому он и калится.
И не надо один вопрос раскидывать на разные темы - накажу!!! Это уже как Модер добавляю.
