<<     Замена сальника коленвала.     >>
#11     Re: Замена сальника коленвала. 17 фев 2017, 15:44
Одному надо венец стопорить другому крутить.
Зубья только можно поломать в зависимости от того как закручен болт.
По хорошему надо пневмогайковертом откручивать.
#12     Re: Замена сальника коленвала. 17 фев 2017, 15:55
sp34 писал(а) :
Хочу спросить, возможен ли этот вариант? Добавлю, дальнейшие действия по алгоритму. ТОЛЬКО СОРВАТЬ болт с места
Конечно возможно.
sp34 писал(а) :
Есть мысль сорвать с места болт КВ, когда всё находится в штатных местах.
А чем это так особенно?
Так а в чем проблема то? Застопори КВ через маховик (большая отвертка в предусмотренное для этого отверстие напротив маховика) и отворачивай - только обеспечь прижим головки к болту, чтобы не срывалась!!! При очень сильно сидящем болте лучше погреть до 100-150 градусов болт (там стопорилка резьбы сидит, а при температуле она размягчается).
sp34:
sp34
20 авг 2012, 21:53
#13     Re: Замена сальника коленвала. 17 фев 2017, 17:33
Прошу прощения, вылетел (видно без активности) не сразу ответил
В чём особенность) - просто не уверен был в безопасности случайного проворота в обратную сторону. Но с другой стороны, с ремнём проверну всю систему, не должно ничего случится. Буду делать один, без помощника, потому и варианты лезут в голову разнообразные. По этой же причине стопор маховика "неудобен", мягко говоря). Планирую сделать противооткатный упор. До этого пролить заблаговременно жидкостью. Время как раз есть, пока всё необходимое приедет.
Благодарю за поддержку, в смысле, страхи развеяли)
#14     Re: Замена сальника коленвала. 18 фев 2017, 12:41
Двиг на машине? Если да то самую высшую передачу и тормоз в пол
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#15     Re: Замена сальника коленвала. 18 фев 2017, 21:04
На другом форуме про это читал:мощную головку с хорошим удлинителем в пол,скинуть провода со свечей и чуть стартером.Ток нужен помощник. :)
sp34:
sp34
20 авг 2012, 21:53
#16     Re: Замена сальника коленвала. 13 апр 2017, 15:20
Применение стартера считаю вариантом в экстренном случае. А во избежание проблем с закисанием, считаю нужным покрыть стыки сверху, в собранном виде, тем же резьбовым герметиком.
Надеюсь пригодится
ВАЖНО: каждый конкретный болт затягивается с разным моментом и обрабатывается разными средствами
Шестигранный болт(М12х1,5):80 Нм, покрыть защитным средством V.A.G D6.
Шестигранный болт (М14х1,5):180 Нм, резьбу смазать.
Двенадцатигранный болт: 90 Нм+ 1 /4 оборота (90°). Болт можно затягивать в несколько приемов, важнодовернуть до 90°.
Двенадцатигранный болт: всегда применять новый.
