<<     В каком цилиндре пропуски.     >>
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#11     Re: В каком цилиндре пропуски. 13 май 2012, 08:09
Без малого 2 года было также. Неровный выхлоп и подергивание двигателя. Менял свечи, бегунок, крышку трамблера, коммутатор- бестолку. Недели 3 назад промыл инжектор на самодельном стенде, мыл часа 1,5. Итог: двигатель шепчет, работает как часы.
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#12     Re: В каком цилиндре пропуски. 13 май 2012, 09:04
И у меня было также , после чистки и настройки карба стало все ок.
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#13     Re: В каком цилиндре пропуски. 13 май 2012, 09:31
Алексй, рад снова видеть вас на форуме :!: . Напишите как собрать сие чудо, желательно с фото, и еще прозьба сфотографируйте шланьчик на УОЗ мозгов а то к своему доверие пропало.
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#14     Re: В каком цилиндре пропуски. 15 май 2012, 08:43
Я промывал у частника, которы занимается только промывкой инжекторов, в том числе и наших мехвпрысков. Установку он сделал сам: насос от ВАЗ 2110, расширительный бачок похоже тож от 10 и переходники со шлангами. Как подключал не особо рассматривал. Мыли "Лавром" часа 1,5 на заведенном двигателе. Промывается дозатор, форсунки и соответственно клапана и все остальное. Где то в инете натыкался на фото этого чудо-устройства. Теперь по "шланьчику"(с) :) Как понять "доверие пропало". Либо он цел либо нет. Других вариантов нет. Вот посмотреть сам блок зажигания наверное стоит: у меня попадала вода в салон и капала на этот самый блок, так вот разъем был в таких окислах, что мама не горюй. Чистил WD-шкой.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#15     Re: В каком цилиндре пропуски. 15 май 2012, 08:58
про шланчик. думаю каккойто хлипкий он у меня, слишком тонкий из белого пластика
про болк. нашол я его действительно вода может попасть, с этим что нибудь придумаю. контакты все чистые, нашол схему по сд прозвонил этот блок все в порядке. А вот шланчик еле продувается его длинна 2,8м и в купе его "толшиной" скорее всего он настолько инертен что и неработает как должен.
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#16     Re: В каком цилиндре пропуски. 15 май 2012, 10:26
У меня тоже белый и тонкий. Шланчик:)
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#17     Re: В каком цилиндре пропуски. 15 май 2012, 10:31
а ты пробовал эго продуть? это же жопа уоз та не когда регулироватся нориально не будет. хочу поставить по больше
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#18     Re: В каком цилиндре пропуски. 15 май 2012, 10:33
Не, продувать не пробовал. Юр, не в этом проблема с подергиванием и неровным выхлопом.
