Рассухариватель по-сути не подходит не от 8ки не от классики. Чтоб нормально рассухарить можно конечно использовать от 8ки, но придется просверлить отверстие чуть в другом месте в самом рычаге и перенести саму нажимную часть, так-же придется заузить железные пластины чтоб они не задели случайно при рассухаривании стенку колодца под гидрик, если по нему задеть и прополосатить то стрекотания не избежать от гидриков. В плане масла эти авто неприхотливы, блок очень долговечен да и сам двигатель довольно дефорсирован, так что главное чтоб оно было, чтоб двигло не перегревалось ну и за уровнем надо следить иначе кольца только бензином и смазываются.
