Google [Bot]
<<     Капиталка или замена мотора?     >>
Айдын:
Айдын
Алматы
21 мар 2012, 22:40
#11     Re: Капиталка или замена мотора? 27 апр 2012, 07:41
решение принято?
SAWA:
Вячеслав
20 май 2012, 05:52
#12     Re: Капиталка или замена мотора? 20 май 2012, 06:09
подскажите правильное расположение замков колец на поршне
SAWA:
Вячеслав
20 май 2012, 05:52
#13     Re: Капиталка или замена мотора? 05 окт 2012, 17:03
подскажите по работе двигателя!!!Утром после ночной стоянки(7-8 часов)нестабильный пуск,работает как трактор,похоже на троение,но все цилиндры работают,свечи,провода нормальные,компрессия нормальная.Несколько минут,а потом нормально работает и на холостом и при оборотах,правда всеравно иногда есть детонация,менял лямбда-зонд,датчики хола и термовыключателя,изменений нет,и когда на холодную завожу много конденсата из глушака,а так весь день ездию и после недлительных стоянок нормально.
#14     Re: Капиталка или замена мотора? 06 окт 2012, 17:13
Слава, у меня так было, когда прокладка ГБЦ чуть-чуть пропускала антифриз в первый горшок именно при остывании двигателя!!! Утром вывернул свечи и увидел, что в первом сыро, макнул ватку и попробовал - сладковатый, значит антифриз! Вскрытие все подтвердило!!!
SAWA:
Вячеслав
20 май 2012, 05:52
#15     Re: Капиталка или замена мотора? 06 окт 2012, 17:41
проверял во всех цилиндрах сухо,антифриз уровень не уходит,свечи все сухие незакапчённые,
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#16     Re: Капиталка или замена мотора? 07 окт 2012, 11:04
Вот и мне интересно. Понятно, что замки колец как бы образуют равносторонний треугольник, но куда каждый замок какого кольца должен смотреть? ясно что не на палец, ну а в остальном.....
#17     Re: Капиталка или замена мотора? 07 окт 2012, 20:23
Где-то уже обсуждалось, в audi 80 это не равносторонний треугольник, я пару раз делал двигатель и каждый раз разводил на 120 градусов и проблем с расходом масла в обоих случая не было, масло мотор берет после расточки до 50т.км. уменьшаясь практически до нуля начиная с 200гр на 10т.км., после 50ти практически не берет совсем.
#18     Re: Капиталка или замена мотора? 11 окт 2012, 06:38
Я свой капиталил для души, своими руками! Ох как я балдел...
#19     Re: Капиталка или замена мотора? 11 окт 2012, 17:01
Виталя, как сейчас то??? Что то ты редко бывать стал ... или просто проблем нет, катаешься и кайфуешь, так тебя и не слышно!!! ;) :D :D
#20     Re: Капиталка или замена мотора? 12 окт 2012, 05:56
Да сейчас все вроде стабильно. Работа дом. С двигателем вроде норм, не считая стука на холодную (видать поршень) и вибрации на педаль сцепления. Ну а в целом пока все норм. Локеры надо ставить все не могу время подобрать, то дождь то холодно, как всегда откладываю до зимы :)
