<<     Дымит!блин...     >>
#11     Re: Дымит!блин... 11 апр 2012, 17:26
А как динамика ? расход я так понимаю конский. Пробег какой ? Все ли патрубки правильно подключены ?
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#12     Re: Дымит!блин... 12 апр 2012, 05:54
тяга нормальная больше 2000 стараюсь не подымать еше больше дымит патрубки как там можно неправильно подключить...расход топлива не замерял но есть.
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#13     Re: Дымит!блин... 18 апр 2012, 15:30
ребят, я конечно всё понимаю, но расход масла был такой же и у меня, даже немножко меньше... нужно промерить цилиндры, сам это сделай, или спеца привези, я так же делал, пока блок был под капотом:). двигатель как работал, небыло похоже чутка на дизель;)?только конечно тише:), если да, скорей всего разбились бобышки в поршнях
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#14     Re: Дымит!блин... 18 апр 2012, 17:08
хотел замерить давление манометр есть нужно найти шланг или трубку для подключения к головке.на сто не поеду сейчас не езжу вообше.решил буду снемать поршня отпишусь но это не скоро будет.......а бабышки это шо???
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#15     Re: Дымит!блин... 22 апр 2012, 23:22
бобышками называют посадочное место в поршне под палец, как-то так...
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#16     Re: Дымит!блин... 27 апр 2012, 13:17
а не может ли дымить из за напровляюших я их менял без развертки клапана впритык но ходят свободно пож клинит какой нибудь?
