<<     Дергается!помогите советом...     >>
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#11     Re: Дергается!помогите советом... 16 мар 2012, 15:58
так она у меня ешё и дыметь начала прилично на ходу когда газулька в пол особенно на 1ой,2ой скорости!....(чтото все както внезапно) завтра если получится в ремонт.отпишусь если шо!
sanyaga:
Владимир
08 апр 2011, 11:00
#12     Re: Дергается!помогите советом... 19 мар 2012, 22:21
ЛЯМДА ЗОНД не работает.И проверь крышку трамблера!!!
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#13     Re: Дергается!помогите советом... 20 мар 2012, 05:58
не обязательно , что он не работает может воздух подсасывает через прокладку коллектора.
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#14     Re: Дергается!помогите советом... 23 мар 2012, 15:02
Юра, посмотри прокладку карба, на предмет трешин. Они бывают от старости и от усадки мест контакта болтов крепления с крышкой карба. В конечном итоге болты при затяжке растягивают прокладку, а так же от вибрации.
Болты надо укоротить на 0,5 см. Проблем не будет больше. Я менял прокладку раз 10 пока не врубился.
Забыл о ней с 2006г.
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#15     Re: Дергается!помогите советом... 23 мар 2012, 15:16
Блин, не посмотрел твой профиль Юра, у тебя же впрыск. Пардон, но все равно ищи неадекватные подсосы.
Проверь свои лямбды-блямды!!! Многие на них жалуются.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#16     Re: Дергается!помогите советом... 24 мар 2012, 09:26
Прокладка у меня тоже есть вроде целая . а дергалась из за залива свечей Снемал головку делал ремонт. поменял направляюшие.притер клапана.дыметь еще больше начала но говорят пройдет тянет хорошо пока не заливает!! побольше поезжу посмотрю.
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#17     Re: Дергается!помогите советом... 25 мар 2012, 08:13
т.е. после ремонта головы все в порядке.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#18     Re: Дергается!помогите советом... 25 мар 2012, 09:59
АГА!!!.
