<<     Сцепление берет в самом верху хода педали     >>
#11     Re: Сцепление берет в самом верху хода педали 01 мар 2012, 19:02
Vitos89 писал(а) :
Никогда в пол не выжимаю.
Виталя, ты наверное не понял (а скорее название темы не совсем правильное -скорее вверху не берет, а пробуксовывает...)..., а вот если на 2 см просто нажмешь (ногу положишь...) на высоких оборотах (за 4000) , или при переключении и хорошем наборе ногу чуть задержишь на педали - ничего???
Ты знаешь, наверное это не все почувствуют...У меня лично не было никаких проблем на машинах, даже не на моих, а на тех, что ездил, но вот сейчас почувствовал чётко!!!
#12     Re: Сцепление берет в самом верху хода педали 01 мар 2012, 21:15
Чего у него не так ? у него в низу самом оно ?
#13     Re: Сцепление берет в самом верху хода педали 02 мар 2012, 10:03
Не знаю насчет названия темы, вроде бы понятно пытался написать. Именно не пробуксовывает сцепление, а достаточно нажать на педаль сцепления из верхнего положения сантиметра примерно на 2-3, чтобы передачу переключить. В этом и состоял вопрос, говорит ли это об изношенности сцепления или это особенность гидропривода и у всех ли так.
#14     Re: Сцепление берет в самом верху хода педали 02 мар 2012, 20:17
мне достаточно нажать 4-5см. чтоб начало пробуксовывать при нагрузке,для переключения нужно выжать на2/3хода педали.когда снимал коробку 1000км.назад для замены выжимного ,то диск не стал менять(до заклёпок по2мм осталось).
