<<     Подскажите по замене поддона двигателя и его прокладки     >>
#11     Re: Подскажите по замене поддона двигателя и его прокладки 02 фев 2012, 20:08
nohome2002 писал(а) :
прокладку всё равно менять надо, сопливится сильно
Дим, ну вот с этого и начинал бы - теперь понятно :D
#12     Re: Подскажите по замене поддона двигателя и его прокладки 03 фев 2012, 08:36
наврядли там прокладка поддона сопливится.... скорее сальники КВ....
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#13     Re: Подскажите по замене поддона двигателя и его прокладки 04 фев 2012, 09:53
Значит, так. Когда у меня была В3, возникла проблема течи прокладки поддона, сделал следующее:
1. Открутил подушки двигателя.
2. Зафиксировал двигатель к балке в гараже, хотя было не обязательно, так, как он упирается в переднюю балку под радиатором.
3. Открутил два передних болта, крепящих подрамник и отвел подрамник слегка вниз, доступ получился великолепный ко всем болтикам.
4. Собрал в обратной последовательности.
