<<     сильно течёт масло из под держателя маслянного фильтра     >>
#11     Re: сильно течёт масло из под держателя маслянного фильтра 14 ноя 2011, 22:43
vovan89 писал(а) :
Помыл держатель,осмотрел,посадил держатель на герметик к блоку. Потом завёл ездил,пока течей не увидел. Возможно и прокладка текла,но датчик сверху тоже в масле весь был. Завтра ещё покатаюсь понаблюдаю...
Понятно, можно сказать что проблемы уже нет, что уже хорошо. Но в любом случае промой хорошенько все, легче будет определить откуда, если потечет.
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#12     Re: сильно течёт масло из под держателя маслянного фильтра 15 ноя 2011, 19:03
Сегодня увидел-потёк верхний датчик давления масла. Течёт сильно. Подскажите номер датчика давления масла ,а то найти не могу... Сейчас на датчике увидел надпись 1,6-2,0 bar и FEP -маде ин Германи...
#13     Re: сильно течёт масло из под держателя маслянного фильтра 15 ноя 2011, 21:35
А у меня верхний коричневый на 0,3 стоит, а нижний белый на 1,8???
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#14     Re: сильно течёт масло из под держателя маслянного фильтра 15 ноя 2011, 22:10
Заказал датчик давления масла 1,6-2,0 bar SWAG будет на днях.
Валерий Михайлов:
Валерий
20 фев 2012, 13:48
#15     Re: сильно течёт масло из под держателя маслянного фильтра 20 фев 2012, 13:56
люди помогите.вчера заменил масло было все в порядке,утром завел и поперло масло из под корпуса масленого фильтра,за пять минут работы ушло все масло .что делать и в чем проблема?
#16     Re: сильно течёт масло из под держателя маслянного фильтра 20 фев 2012, 18:05
Тезка, главное не отчаиваться!!!!
Первое, что надо сделать - это либо внимательно осмотреть, либо снять и проверить - скорее всего появилась либо трещина в корпусе, либо он изогнулся по посадочным плоскостям!!! Короче, либо проверяй и восстанавливай, либо купи б/у на разборе или новый (но практичнее б/у - и оригинал и дешевле), а дальше забудь как дурной сон.
Скорее всего (у меня такое было...) после проверок давления мех. манометром - не выдержал корпус и дал трещину..., а дальше надеюсь понятно!!!
Так что смертельного ничего не произошло - рабртай и не теряй голову!!!
#17     Re: сильно течёт масло из под держателя маслянного фильтра 20 фев 2012, 21:30
Во-первых, что имеется в виду под "корпусом масляного фильтра"? Его кронштейн или сам фильтр? Выскажу предположение на всякий случай. Если это произошло после замены масла, а следовательно и фильтра, то советую открутить новый фильтр и посмотреть вдруг прилипла резинка от старого фильтра и новый прикручен поверх неё. Так бывает иногда
