Помню, когда ставил ernst, на этикетке глушителя была фраза "condensate free" (свободная от конденсата). Почитал на их сайте и выяснил - внутренности системы сделаны таким образом, что конденсат выталкивается из труб за счет давления выхлопа. Поэтому у меня во время прогрева из трубы бывает и ручеек течет и это нормально.
Юрий, возможно и так, это второй BOSAL с отверстием, первый BOSAL купил с машиной, и отходил 5 лет, недавно этот купил (российский) и отверстие там же где и на родном.
