<<     Подскажите по замене прокладки ГБЦ чтоб не бегать     >>
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#11     Re: Подскажите по замене прокладки ГБЦ чтоб не бегать 02 ноя 2011, 23:43
и кстати на выпуск скорее всего тоже прикупи прокладки.лучше старые не ставь.Там на впуск идет четыре одинаковых прокладочки,ето те что к головке прикрутиш.и одна треугольная на штаны
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#12     Re: Подскажите по замене прокладки ГБЦ чтоб не бегать 02 ноя 2011, 23:46
Сори ошибся.написал на впуск.Не на впуск а на выпуск четыре раздельные стальные прокладки
#13     Re: Подскажите по замене прокладки ГБЦ чтоб не бегать 03 ноя 2011, 07:25
1000р я потратил на все прокладки на ГБЦ. Под клапонную крышку не бери оригинал Г... Возьми лучше пробковою прокладку.
Коллектора открутились без проблем. Болты старые оставил.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#14     Re: Подскажите по замене прокладки ГБЦ чтоб не бегать 12 ноя 2011, 20:27
здравствуйте, тоже хочу сменить прокладку ГБЦ, еще прокладку масляногофильтра и бензонасоса, через них сочится масло, еще и через щуп тоже, в связи сэтим есть пару вопросов
специальный ключ многогранник, который нужен, чтобы открутить болтыпродается в обычном магазине, или его тока заказывать?
эти болты можно оставить или желательно новые купить?
есть какие-нибудь нюансы и проблемы при снятие и установки ГБЦ о которых вкнижке не описано?
PS: немного не в тему, сочится масло через трубку щупа снизу, она там прикручивается както или там есть прокладка тоже?
#15     Re: Подскажите по замене прокладки ГБЦ чтоб не бегать 13 ноя 2011, 00:25
Вань, ну ты сравнил.............прокладку масляного фильтра и бензонасоса или прокладку ГБЦ!!!???
Ну про масляный фильтр и сказать не знаю что???!!!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, во первых я его руками закручиваю и откручиваю, в основном тоже..., поэтому ключи... только если цепные...
На мех. бензонасосе шестигранные биты на 6. Прокладка либо круглая штатная резинка, либо с добавкой герметика, либо вместо этого поронит...
Болты ГБЦ это звезточка 12 зубьев на 12.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#16     Re: Подскажите по замене прокладки ГБЦ чтоб не бегать 13 ноя 2011, 07:39
извините не дописал, прокладка подставки масляного фильтра, между двигателеми и подставкой)
во я как раз про болты ГБЦ узнать хотел, спасиб
