Ну это естественно промыл .На фото видно какая она была.Я вот всё думаю,не причина ли,раслабленные гайки крышки,в первом постере я писал,что я их просто руками откручивал.Я даже подумал просто затянуть и всё,но когда открыл заливную то.....дальше вы видели.
Патрубок вентиляции картера идуший от клапанной крышки приходит к воздушному фильтру и внутри воздухана на месте входа этого патрубка стоит обратный клапан или что то вроде того похожий на гриб, вот собственно лучше когда он есть так как работает он на стравливание картерных газов а вот в обратном направлении закрывается.
Спасибо за информацию.А не могли бы расказать как добраться до воздушного фильтра,неужели прийдёться снимать черепаху и дозатор?Ну очень не хочется этого делать.
На корпусе есть защелки (блестящие) их отстегиваешь, поднимаешь крышку (черепаху) и достаешь фильтр. Осторожнее с лопатой.
