<<     Воет в районе ГБЦ     >>
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#11     Re: Воет в районе ГБЦ 27 окт 2011, 20:13
Спасибо :) ...
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#12     Re: Воет в районе ГБЦ 27 окт 2011, 21:52
А я вообще руками подтягивал натяжной ролик, выставил метки, АККУРАТНО ОЧЕНЬ подтянул ремень за распредвал так, чтоб провис ремня был со стороны ролика, и пальцами придавил ролик в натяжение, закрутил гайку, папику своего позвал, спросил нормально натянут, он посмотрел, сказал что все как по книжке...
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#13     Re: Воет в районе ГБЦ 30 окт 2011, 23:08
я в ролик вставляю два гвоздя натягую руками и затягую и все ОК
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#14     Re: Воет в районе ГБЦ 28 янв 2012, 15:41
В общем,заменены подшипники генератора,помпа с корпусом,шкив. Ремень ГРМ натянут вроде нормально,перекрутить его можно 2-мя пальцами. Вой всё равно есть,усиливается при наборе оборотов. Что может быть? Есть ли какие-либо подшипники на распредвале и коленвале? Или всё-таки стоит вообще поменять натяжной ролик(хотя ему полгода всего,стоит сейчас INA)?
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#15     Re: Воет в районе ГБЦ 28 янв 2012, 15:51
а старый ролик остался? Попробуй его поставить.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#16     Re: Воет в районе ГБЦ 28 янв 2012, 18:04
У меня такое было ,поменял натяжной ролик эфекта ноль,гинератор другой ставил тоже не помогло ,а оказалось что гидрач воит ,Я его пробовал отцеплять и все пропало ,движок работать стал тихо ,Я гидрачь промыл и поменял масло , немного стало тише ,А летом он практически не выл .
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#17     Re: Воет в районе ГБЦ 28 янв 2012, 21:22
Тамбовский писал(а) :
Но ключом удобнее и стоит он рублей 80. Я себе купил пусть лежит.
Я пользуюсь щипцами наподобие, подходят практически к любым роликам, к нашим и тазовским точно
http://www.auto-tools.ru/catalog/avtose ... ds_id=1880
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#18     Re: Воет в районе ГБЦ 28 янв 2012, 22:30
У меня нет гидроусилителя руля. Ключ для регулировки натядения ремня грм есть,подточил Вазовский... :D Завтра на холоде сниму ремень генератора и заведу,послушаю. Если вой останется-то буду опять ремень ГРМ отпускать,главное-чтобы он не перескочил на зуб потом на скорости... :(
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#19     Re: Воет в районе ГБЦ 28 янв 2012, 22:45
vovan89 писал(а) :
У меня нет гидроусилителя руля. Ключ для регулировки натядения ремня грм есть,подточил Вазовский... Завтра на холоде сниму ремень генератора и заведу,послушаю. Если вой останется-то буду опять ремень ГРМ отпускать,главное-чтобы он не перескочил на зуб потом на скорости...
стяни ремень проволокой или хомутом,Ю а потом меняй ролик.. вот и не перескочит
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#20     Re: Воет в районе ГБЦ 07 фев 2012, 22:57
Владимир,так как решил проблему?А то у меня тоже нечто подобное началось с наступлением морозов.
