<<     Опять про датчик масла     >>
#11     Re: Опять про датчик масла 24 окт 2011, 18:27
Коляныч писал(а) :
ок, звездочку тоже на 6?
Коль, там свой номер...не помню... вроде Т40 ... другую не воткнешь!
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#12     Re: Опять про датчик масла 25 окт 2011, 10:19
Спасибо, попробую.
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#13     Re: Опять про датчик масла 28 окт 2011, 20:47
Сегодня собрался с силами и решил заняться делом,тем более нужно было менять тройник в системе охлаждения.С тройником проблем не возникло,а вот с кронштейном засада,не могу открутить болты,завернул шестигранник в винт,а к крайнему,который за датчиком,вообще не подберёшся с обычным шестигранником.Подскажите как быть?
#14     Re: Опять про датчик масла 28 окт 2011, 23:02
Датчик отверни...... :shock: :shock: :shock:
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#15     Re: Опять про датчик масла 29 окт 2011, 07:17
дело не в датчике,мешает масленый радиатор,проблему решил обрезав немного шестигранник,но болт стоит как приваренный.
#16     Re: Опять про датчик масла 29 окт 2011, 13:07
Ударь по нему через проставку...
#17     Re: Опять про датчик масла 29 окт 2011, 13:32
Прикипело значит, раз не откручивается. Его нужно обстучать, из шляпки вычистить весь песок, и шестигранником (желательно не китайским) сорвать его. Если есть набор хороший то лучше снять теплообменник, и нормально все открутить.
#18     Re: Опять про датчик масла 29 окт 2011, 18:06
+100 Сначало обстучать, дальше если шестигранник все равно свернуло, забиваешь звездочку и все открутится, я так и ВКГ откручивал и кронштейн масляного фильтра....
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#19     Re: Опять про датчик масла 16 ноя 2011, 14:37
наконец то занялся машиной,два болта свернул но вот третий,ни как к нему не подберусь,не могу вставить шестиграник,не то что обстучать или забить звёздочку!на верное придётся ехать в сервис
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#20     Re: Опять про датчик масла 16 ноя 2011, 16:14
Виктор а как ты узнал что дадчик отказал.какие симптомы.Маслёка загорается???? Я про белый.
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
