<<     Направляющая масляного щупа     >>
#11     Re: Направляющая масляного щупа 29 сен 2011, 12:33
Рауан писал(а) :
жду с нетерпением
Если это так необходимо, то у меня общая длина всей насадки 71,5 мм.
только это не совсем корректно.
1. насадка до упора сажается на трубку - она полностью села у тебя, у меня, у кого то другого? (у меня она тоже сломана была и я менял...правда с обломками сравнил - похоже...сотки конечно я не мерил)
2. щуп у тебя точно родной?
Наверное более правильно измерить прутком расстояние от поддона до среза этой насадки и измерить (хотя не уверен, что одинаково в поддон упремся...).
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#12     Re: Направляющая масляного щупа 29 сен 2011, 12:50
Если это так необходимо, то у меня общая длина всей насадки 71,5 мм.только это не совсем корректно. 1. насадка до упора сажается на трубку - она полностью села у тебя, у меня, у кого то другого? (у меня она тоже сломана была и я менял...правда с обломками сравнил - похоже...сотки конечно я не мерил)2. щуп у тебя точно родной?Наверное более правильно измерить прутком расстояние от поддона до среза этой насадки и измерить (хотя не уверен, что одинаково в поддон упремся...).
Посадил на место до щелчка, но почему то шатается, есть зазор на 1-2 мм. Щуп точно родной, с эмблемой ауди. Теперь я думаю, найти такую же машину, сравнить прутком или же другим способом....
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#13     Re: Направляющая масляного щупа 29 сен 2011, 13:10
Когда-то тоже поломал направляющую, купил Hans Pries за 20 руб. по длине он такой же был - уровень масло на щупе остался прежним. Но он совершенно не хотел держаться ни за щуп ни за трубку, он просто свободно снимался и одевался без защелкиваний. Потом поставил оригинал. У родной направляющей сбоку должен быть выбит такой код -053.103.663 или 050 103 663, проверь, может не родной, т.к. у меня без люфта.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#14     Re: Направляющая масляного щупа 29 сен 2011, 17:01
А масла сколько залито при заливке 3л уровень должен быть почти мах.
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#15     Re: Направляющая масляного щупа 30 сен 2011, 04:41
Честно говоря уровень незнаю, на сервисе менял где то 5 тыс км назад.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#16     Re: Направляющая масляного щупа 30 сен 2011, 17:57
Сегодня не смог замерить, работы было очень много  :( , постараюсь завтра.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#17     Re: Направляющая масляного щупа 01 окт 2011, 07:47
Вот фото:
Замерил L-71мм
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#18     Re: Направляющая масляного щупа 03 окт 2011, 11:45
Andrey96 писал(а) :
Замерил L-71мм
Спасибо Андрей!
