<<     Детонация в двигателе PM     >>
Bubkin:
Юрий Сергеев
Казахстан СКО
14 май 2010, 09:48
#11     Re: Детонация в двигателе PM 11 авг 2011, 07:28
Это болезнь PM -овна холостых вздрагивание многие боролись не получается я тоже заморачивался с этим теперь забил
Кондрат:
Дима
10 авг 2011, 14:59
#12     Re: Детонация в двигателе PM 11 авг 2011, 11:31
вполне возможно что термин детонации использован мною неверно. перебои в работе моего движка, визуально сопровождаются периодическим вздрагиванием блока двигателя, видны по стрелке, и по выхлопной трубе. при этом выхлоп визуально нормальный( не черный). Авто первое, опыта нет, учусь по ходу.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#13     Re: Детонация в двигателе PM 11 авг 2011, 12:03
Возможно где-то подсасывает воздух,одно из вероятных мест это резиновая подушка под моником.
Компрессия во всех горшках одинакова?Положение селектора автомата как-то влияет на вздрагивания?
Кондрат:
Дима
10 авг 2011, 14:59
#14     Re: Детонация в двигателе PM 11 авг 2011, 12:40
компрессия в целом проверялась. по горшкам не знаю, по положению селектора не проверял. подушка под моником в порядке. Про то что вздрагивание двигателя PM на хх это их болезнь, тоже доводилось слышать, возможно это особенности блока моновпрыска. В сервисах его ремонтировать, регулировать, не хотят, как вариант предлагают купить весь блок, возможно из-за частей с заводскими (не регулируемыми)настройками.
#15     Re: Детонация в двигателе PM 11 авг 2011, 19:09
Ребята, детонация это то, что двигатель продолжает работать после того как зажигание выключено. Причина не качественный бензин, установка зажигания. Если бензин кака, то под него и зажигание выставляем.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#16     Re: Детонация в двигателе PM 11 авг 2011, 20:12
это ты с калильным зажиганием перепутал. а детонация это когда смесь взрываеца навстречу поршню, сопровождаеца звоном пальцев поршневых.
#17     Re: Детонация в двигателе PM 11 авг 2011, 21:55
Володя, ты говоришь действительно про калильное зажигание - это другое...оно бывает от перекала свечей и может быть из за неправильных свечей или сильно обедненной смеси!!!
А вот это совершенно неправильное (точнее неграмотное) заключение - это по рекламе...когда пальцы стучат... если у тебя начнут на двигле действительно стучать пальцы - беги скорее в сервис на переборку, т.к. ты никуда дальше гаража не уедешь!!! Бывают стуки и в пальцах (которые надо сразу же устранять...)...Но, звук от стучащих в зазорах пальцев не зависит от нагрузки, а зависит только от оборотов коленвала двигателя т.е. частота стука будет равна частоте вращения вала, к тому же стук пальца с люфтом на звонкую детонацию не очень то и похож.
Так что звон при детонации - это многократное отражение жуткой ударной волны от всего, что есть внутри камеры сгорания и, к сожалению самый тонкий и большой по площади элемент там донышко поршня, которое чаще всего и вибрирует, кстати чаще и прогорает при детонации, но также могут прогорать и клапана, перемычки и прокладки ГБЦ!!!
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#18     Re: Детонация в двигателе PM 12 авг 2011, 08:18
чтош тебя так прет то всегда. Про стук никто не говорит. Если стучат пальцы это конец. Честно говоря не представляю, что надо сделать с мотором чтобы пальцы разболтались.
А если обостришь свое внимание я говорю Про ЗВОН пальцев...
#19     Re: Детонация в двигателе PM 16 авг 2011, 14:00
Ну так разъясни тогда всем - что ЭТО такое??? Я могу понять про звон от ударов поршня по цилиндру, про звон от вибрации донышка поршня, про звон от вибрации тонких перемычек или клапанов, а вот про пальцы..........дай почитать, где про такое написано???
#20     Re: Детонация в двигателе PM 16 авг 2011, 18:04
Думаю пальци максимум могут стрекотать.
 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
