<<     При гарячем двигателе появляеца левий звук     >>
Sarzh:
Сергей Ковальчук
Житомир
22 янв 2009, 18:40
#11     Re: При гарячем двигателе появляеца левий звук 03 авг 2011, 10:19
Звук как буто шото открутилось и тарабанит звонкий ......
#12     Re: При гарячем двигателе появляеца левий звук 05 авг 2011, 18:28
Прослушать двигатель и определить чт остучит просто. Сделайте стетоскоп. Просто. Кусок проволоки диаметром 6 мм. длина не более 1 метра. На центр сделайте ручку, на конец можете придумать что для уха. Слышно отлично, каждый подшибник и ролик. Это не сложно, но пригодится всегда.
#13     Re: При гарячем двигателе появляеца левий звук 05 авг 2011, 18:36
Так он выглядет
#14     Re: При гарячем двигателе появляеца левий звук 06 авг 2011, 19:57
кусок черенка от лопаты подходит неплохо.
#15     Re: При гарячем двигателе появляеца левий звук 16 авг 2011, 14:43
от швабры...грабель, да просто деревянная рейка... :D :D :D
#16     Re: При гарячем двигателе появляеца левий звук 16 авг 2011, 14:48
Леха Семен пользовался просто отверткой что из набора головок - металлический штырь проходит сквозь пластиковую ручку...
