всплыла информация,которую честно говоря для сложно привязать к такой работе двигателя,но тем не менее она имеет место быть... Машина ездила нормально,но в один прекрасный солнечный день стало чуть хуже ехать,как оказалось в гору. А следующим утром стартер с трудом крутил двигатель и запищал ремень... Оказалось,что пора заменить подшипники на генираторе. После замены машины начала снова жить,но ровно на день. И вот итог. Чтобы до конца быть понятным расскажу,что машина моего сослуживца. Он приезжает ко мне на всякого рода обслуживание,которое можно сделать без вмешательства глобальных мастеров,т.е. замена стоек,гранат,колодок,сигналка,музыка и т.п. Поэтому я тоже узнаю не всё сразу
к сожалению пока не получается проверить пусковую форсунку.Перестала заводиться машина.Пытается схватить,но глохнет,даже если подгазовываешь.Снял черепаху,содрал все старые налепки,зашил где надо было,бинтом с герметиком заделал "сквозняки".Снял все-таки гениратор т.к. в нем слышались посторонние звуки и зарядка 13-13.2 Жду приговора мастеров и будем дальше искать полтергейст...если заведется.Хотелось бы наверняка проверить тромблер и зажигание в целом,но адекватных мастеров в данном направлении поблизости нет,а сам мало знаю об этом.Буду че-то думать
