<<     Масло из под клапанной крышки     >>
#11     Re: Масло из под клапанной крышки 18 июл 2011, 21:04
не, была пробковая и подтекала.хотел резиновую поставить но надо шпильки менять ,не стал короче.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#12     Re: Масло из под клапанной крышки 18 июл 2011, 23:20
У меня шпильки в комплекте с пркладкой были
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#13     Re: Масло из под клапанной крышки 20 июл 2011, 21:01
что за комплект такой? номерок если можно
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#14     Re: Масло из под клапанной крышки 21 июл 2011, 08:39
Упаковку выкинул уже (( а фирма ханс прикс (не уверен правильно написал или нет с языками туго)
выглядела не плохо и поставилась как родная))
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#15     Re: Масло из под клапанной крышки 21 июл 2011, 08:55
Я вот эту заказывал, шпильки в комплекте были 99 91 5392 SWAG
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
РБ, Гомельская обл., г. Жлобин
15 май 2010, 16:40
#16     Re: Масло из под клапанной крышки 25 июл 2011, 08:31
Всем привет, вскрыл вчера крышку клапанную, все вычистил, обезжирил, промыл сетку, попробывал продувать - все ОК (продуется), следовательно газы уходят, все хорошенько обмазал герметиком и собрал - пока не течет а там будет видно. Прокладка резиновая, ее же и поставил...
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#17     Re: Масло из под клапанной крышки 07 окт 2011, 21:43
Поставил пробковую прокладку, герметиком мазал только в тех местах где резинки: над сальником распредвала и с другой стороны, саму прокладку не мазал. использовал казанский герметик (серый), при попадании герметика во внутрь => чем может это грозить?
#18     Re: Масло из под клапанной крышки 07 окт 2011, 23:13
Поделюсь и я своим опытом. Ставил резинку на герметика (этим летом ), неделю и начинает сопливить, Снова разобрал, снова все очень щательно прочистил, снова герметик и снова только на неделю. Еще раз разобрал начал мерить. Прокладка очень тонкая крышка упирается на выступы шпилек, и не раздавливает резинку. Неделю масло держится на герметике, потом герметик выдавливает и начинает сопливить. Вот такой вердикт вынес я!!! Попробовал найти прокладку потолще, нету. Взял пробку, как и Сергей, она значительно толще резинки, поставл ее не меняя шпилек, Герметик залил только в места соединения передней дуги и задней вставки с самой прокладкой, и во все отверствия прокладки которые надеваются на шпильки. Затяжку проводил по правилам, но очень с легким усилием ( крутил пальцами трубчатый ключ 8 на 10) Прошелся наверное раз десять по гайкам по правила креста, пока не почувствовал что усилия затяжки резко возрастают . Прокладка очень сильно ужалась. Сейчас уже два месяца, нигде не капельки, не видно ни одного подтека!
#19     Re: Масло из под клапанной крышки 08 окт 2011, 00:19
Дим, а ты думаешь - это предсказуемо???
Я в свое время ремонтировал отломаный патрубок радиатора...сначала маленький верхний...потом толстый верхний, а потом еще раз маленький...пока нормально уже не сделал и конечно все с герметиком!!!, так вот чеез год термостат я менял (возникли проблемы с температурой...) как оказалось - ЗРЯ!!! Вскрыв старый я нашел в нем кусок герметика, который не давал термосу закрываться!!! Так что лишний герметик оторвется и заткнет именно там где НЕ НАДО!!!!!!!!!!!! Если можно без герметика, то лучше обойтись!! А на прокладке крышки ГБЦ он вовсе и не нужен!
#20     Re: Масло из под клапанной крышки 08 окт 2011, 00:24
если есть лямбда-зонд то ему очень сильно не подходит силикон,во много раз быстрее сдохнет.
