Эксперимент с маслом на лето. Выбор минералки.
#11
Re: Эксперимент с маслом на лето. Выбор минералки.
13 июл 2011, 19:33
valerun писал(а):
На минералке и тем более - более густой - давление должно приподняться, поэтому я так понимаю и есть желание на лето перейти...На зиму, конечно вернуть надо будет!!! А по поводу немцев, так они полусинтетику предназначили для новых двигателей...они и не предполагали, что их двигатели будут ходить по 500-700 тыс. км и по 20 с лишним лет. Но, Виталя, я понимаю, что денюг и времени всегда недостает, но надо капиталить и не пудрить себе мозг!!! Уедешь чуть дальше и вляпаешься так, что машину перевозить дороже выйдет, вот тогда и вспомнишь, что скупой платит....................!!!
Валер, это не экономия , на такие вещи я денег не жалею , в любой момент готов на синтетику перейти. Просто хочу познать как будет вести себя двигатель при пробеге 320 с копейками на минералке, А капиталить наверно зимой, в тепле, Мне надо только блок расточить, поршня купить, ГБЦ уже есть, колено точено, Вкладыши пром вала поменяны. Посмотрим что народ еще напишет, ведь про бренд еще ничего не известно, другого не встретил пока.
#13
13 июл 2011, 19:37
Так вот 70% в башку идет и если втулка в районе трамблера теряет давление то гидрики будут на любом масле стучать. А так принципиально минералка или синтетика не важно в принципе главное чтоб масло качественное было и тут не понятно какое лучше будет мобил или лукойл. Я вот распред менял и обнаружин небольшой згусток масла диаметром 5мм примерно а ездил на люкли моли синтетике зимой вот и думай что это было но точно не люкли моли.
#14
13 июл 2011, 19:41
Я когда их менял, примерял на шейки, я бы не сказал что они так легко насаживались туда, но это не факт что там все в норме, да и на старых втулках криминального не было ничего. А проверить давление легко: датчик можно и в ГБЦ ввернуть, и в масляный фильтр, а разница и будет потеря.
