<<     При движении через 1 час-1.5 глохнет     >>
Audist:
Егор
Екатеринбург
13 янв 2011, 17:14
#11     Re: При движении через 1 час-1.5 глохнет 17 июл 2011, 21:08
не, со свечами порядок, настоящие платиновые стоят....
щас вот датчик Холла мучаю, .похоже всёж он мозг ........, то робит, то нет... :?:
просто за одним решил втулки поменять на вторичном валу - РЕАЛЬНЫЙ геморр нада делать это по хорошему при снятом колене :!:
Vladmar:
Владимир
Самарская обл.
04 июл 2011, 17:49
#12     Re: При движении через 1 час-1.5 глохнет 22 июл 2011, 16:13
Посмотрели 19.07.датчик Холла(сын с ребятами). Обнаружили сильно окисленные пластины идущие от датчика к разъёму.Промыли и хорошо прочистили.Уже 3 дня езжу пока всё нормально.Если и дальше не будет проблем то прийдётся всётаки поменять датчик Холла или полностью распределитель. VAGовский конечно дорого,но можно JP Group или какой нибудь другой. В Exist пороюсь.
Audist:
Егор
Екатеринбург
13 янв 2011, 17:14
#13     Re: При движении через 1 час-1.5 глохнет 25 авг 2011, 20:05
свечи в норм были, и датчик холла менял , и катушку, всё проверил, пришёл к ...бензонасосу, то робит, то стоит, только после замены бензонасоса стал порядок. :!:
