<<     Подтекает масло в районе масляного фильтра и бензонасоса.     >>
#11     Re: Подтекает масло в районе масляного фильтра и бензонасоса 15 окт 2012, 17:10
Rokki писал(а) :
может я перепутал их местами? Подскажите что делать?
а их можно перепутать?внимательно осмотри место - найди точно где бежит.
Rokki:
Максим
Киров
31 мар 2012, 19:23
#12     Re: Подтекает масло в районе масляного фильтра и бензонасоса 15 окт 2012, 18:22
Датчики менял.Там три болта два длинных один короткий как у них расположение не знаю может не правильно в крутил
Rokki:
Максим
Киров
31 мар 2012, 19:23
#13     Re: Подтекает масло в районе масляного фильтра и бензонасоса 15 окт 2012, 18:24
На холостых не бежит как проеду все в масле
#14     Re: Подтекает масло в районе масляного фильтра и бензонасоса 16 окт 2012, 05:16
ну понятно-давление повышается.Нашел точное место протечки?
Rokki:
Максим
Киров
31 мар 2012, 19:23
#15     Re: Подтекает масло в районе масляного фильтра и бензонасоса 16 окт 2012, 17:06
Нашел теч. Бежит из сапуна и дырочек у бензо насоса с боку две дырочки бежит сильно что делать не знаю Машина не дымит
Фото0002.jpg [ 8.08 КБ | Просмотров: 4753 ]
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#16     Re: Подтекает масло в районе масляного фильтра и бензонасоса 16 окт 2012, 19:11
Поменяйте колечко резиновое во фланце и бензонасосе. Можно и на гермет посадить, но через тыщ 15 опять потечет. Только толщину кольца соблюдайте, а то проставка хрупкая. Я вот толстое кольцо загнал, стал зажимать проставка в трех местах и лопнула. Пришлось жигулевскую подогнать. А про дырочки не совсем понятно.
Rokki:
Максим
Киров
31 мар 2012, 19:23
#17     Re: Подтекает масло в районе масляного фильтра и бензонасоса 17 окт 2012, 06:58
  • Спасибо попробую.На насосе две дырочки с боку ,сказали мне что это воздушная камера для менбраны
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#18     Re: Подтекает масло в районе масляного фильтра и бензонасоса 17 окт 2012, 08:43
ну из этих дырочек не должно течь
#19     Re: Подтекает масло в районе масляного фильтра и бензонасоса 17 окт 2012, 09:00
Может эти дырочки чтоб бензин не шел в картер в случае порванной диафрагмы, возможно бензонасос неисправен.
Rokki:
Максим
Киров
31 мар 2012, 19:23
#20     Re: Подтекает масло в районе масляного фильтра и бензонасоса 17 окт 2012, 11:58
Вроде теч устранил купил новый бензонасос поставил не бежит поеду масло куплю подолью посмотрим.Ездил в сервис сказали меняй бензонасос
