<<     Вопрос по ВРУОЗ     >>
#11     Re: Вопрос по ВРУОЗ 14 июн 2011, 20:36
sevunion писал(а) :
скорость движения поршней увеличивается, при этом время сгорания смеси практически не изменяется - поэтому момент зажигания должен наступать чуть раньше - соответственно при увеличении оборотов,
Сергей, не забывай что есть еще Центробежный регулятор УОЗ. Вон он как раз и делает то что ты описал, а ВРУОЗ именно уменьшает угол при ускорениях, и это не только на ауди, это на всех ДВС.
sevunion:
Сергей
Севастополь
13 мар 2011, 13:09
#12     Re: Вопрос по ВРУОЗ 14 июн 2011, 21:04
Извините, просто не полностью прочитал.
При полностью открытой дроссельной заслонке (педаль газа "в полу") смесь сгорает быстрее и поджигать ее нужно позже - соответственно при увеличении нагрузки на двигатель, УОЗ надо уменьшать. И наоборот, когда дроссельная заслонка прикрыта, скорость сгорания рабочей смеси падает, поэтому угол опережения зажигания должен быть увеличен.
#13     Re: Вопрос по ВРУОЗ 14 июн 2011, 21:20
sevunion писал(а) :
При увеличении оборотов, скорость движения поршней увеличивается, при этом время сгорания смеси практически не изменяется - поэтому момент зажигания должен наступать чуть раньше - соответственно при увеличении оборотов, УОЗ надо увеличивать.
Получается на большинстве автомобилей ВРУОЗ делат зажигение раньше, а на Ауди - позже [/quote3]
Серега, ты специально читаешь выборочно то что тебе пишут или как? Еще раз говорю, что на Ауди, что на всех других машинах ВРУОЗ работает одинаково и при увеличении оборотов УОЗ становится раньше, НООООООООООО при данных оборотах, если нагружаешь (идешь в гору) и откроешь больше ДЗ - обороты не увеличатся сразу, а сначала начнут падать и пытаться остаться на том же уровне (и чтобы здесь не было раннего зажигания ВРУОЗ делает его позже!!!), а потом при росте оборотов все вернется на круги своя!!!
sevunion:
Сергей
Севастополь
13 мар 2011, 13:09
#14     Re: Вопрос по ВРУОЗ 14 июн 2011, 23:48
Но это же делает не ВРУОЗ, а центробежный регулятор опережения зажигания? И получается, что на условно ровной дороге ВРУОЗ никак не влияет на динамику, при условии, что мембрана целая?
#15     Re: Вопрос по ВРУОЗ 15 июн 2011, 08:44
Серега, центробежный от положения заслонки не зависит!!!
sevunion:
Сергей
Севастополь
13 мар 2011, 13:09
#16     Re: Вопрос по ВРУОЗ 15 июн 2011, 09:43
Просто разобраться хочу.
Центробежный не зависит прямо от заслонки, он прямо связан с числом оборотов.
Получается ВРУОЗ не делает зажигание раньше, и не может увеличить угол опережения, относительно выставленного, а только уменьшает его или возвращает в исходное значение?
#17     Re: Вопрос по ВРУОЗ 15 июн 2011, 10:17
Да, это так. Но это уже все учтено в цифре УОЗ и соответственно в метке на маховике. На одних двигтелях выставляется УОЗ при снятом шланге с ВРУОЗ, а на других с надетым - в мануалах это оговорено!
