<<     Громкий стук в движке + лампа давления масла     >>
#11     Громкий стук в движке + лампа давления масла 06 июн 2010, 23:26
Борь, ну я ж не знаю... не горячись, я не со зла, просто такой стук надо как то может без запуска пробовать искать для начала, а то можно и напахать !!!!!!!
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#12     Громкий стук в движке + лампа давления масла 06 июн 2010, 23:36
Попробуй для начала фильтр масляный поменять.У меня тоже давление пропадало после того как я вытаскивал трамблер из блока для замены датчика холла,при чем только на следующее утро.Давления нету и стук зловещий wacko Я для проверки сначала фильтр просто выкрутил и дрыгатель завел,смотрю поперло cheesygrin Новый фильтр исправил ситуацию,может и тебе поможет smile
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#13     Громкий стук в движке + лампа давления масла 07 июн 2010, 12:01
Скорее всего от долгой стоянки в масляном фильтре образовалась воздушная пробка-давление 0 и стук в двигателе. Такое еще часто происходит после слива масла без замены фильтра. Выхода два: замена фильтра либо если не хочешь менять фильтр то нужно выкрутить датчик давления с фланца маслофильтра и с помошником заводить машину (на короткое время несколько раз). Один человек заводит, второй прикрывает пальцем отверстие от датчика (я еще вокруг тряпками оборачиваю, чтобы поменьше было потом масляных подтеков). И так пока из отверстия не пойдет масло. Вкручиваешь назад датчик и порядок.
Sachertorte:
Борис Борисович
06 июн 2010, 21:52
#14     Громкий стук в движке + лампа давления масла 09 июн 2010, 10:40
Всем Огромное спасибо! Поменял фильтр, проблема с давлением и стуком решилась. Правда сильнее стали цокать гидрики, видимо пора менять.
#15     Громкий стук в движке + лампа давления масла 09 июн 2010, 23:18
Quote (Sachertorte)
Может после длительной стоянки они еще заполниться маслом не успели. покатаешься немного-может пройдет
