объясните пожалуйста как датчик холла связан с работой бензонасоса.
просто я месяц назад менял полностью трамблёр, кроме датчика холла там впринципе нечему ломаться (у меня без вакумника). но проблем с бензонасосом у меня не наблюдалось, во время той неполадки... машина тогда тоже совсем не заводилась, но бензонасос качал и лампа check engine горела.
пожалуйста, оставляйте посты с комментариями, почему вы так считаете. да, я человек не опытный в этом деле... НО не понимаю каким образом связан ремень ГРМ с не качающим бензонасосом, когда раньше при повороте ключа в ПЕРВОЕ положения (это когда только лампочки на приборке загараются, а стартер не крутит) бензонасос уже начинал качать бензин..
з.ы. я просто начинаю думать, что у меня машина не заводиться из-за того что колесо заднее немного спущено, или я просто диск с музыкой из магнитолы вытащил.. простите если звучит грубо. надеюсь вы меня понимаете
Вообщем смотри когда ты включил просто зажигание у тебя бензонасос включился на 3 секунды создал давление и отключился затем ты поворачиваешь ключ на жучок крутит стартер вращается коленвал через ремень передается вращение на распредвал и промвал промвал вращает трамлер с трамблера идут импульсы на мозги мозг видит что двигатель начал вращаться и включает реле бензонасоса и бензонасос включаеться на постоянную работу когда ты втыкаешь перемучку пред в релюху это просто на постоянку включается бензонасос и включаеться режим диагностики и у тебя загораеться чек если дачик хола вышел изстоя то у тебя не будет искры и бензонасос не включается если оборван ремень то трамблер не вращается и датчик хола не подает импульсы на мозг соответственно нет искры и бензонасос не кочает думаю я доступно и понятно объяснил будут вопросы задавай
ketam1n - иронизировать не стоит, особенно если хочешь, чтобы тебе помогли. Кстати, если бы ты трамблер не поменял, а просто почистил контакты бегунка - скорее всего и менять не пришлось бы... LyB - если у человека порван ремень, а он этого не видит.... Тогда нужно объяснять, где ж находиться эта заветная ручка, которая капот открывает.... Если серьёзно, то раньше иммобилайзеры ставили в разрыв любых электрических цепей (жаль, что сейчас всё по "стандарту"). Моё мнение - скорее сигнализация, которая разрывает цепи. (Бензонасос вообще не работает без прямой к нему подачи напряжения?)
а вообще желательно конешно прзвонить проводку и посмотреть куда плюс то девается я конешно предпологаю что это сигналка ну тогдаб у него машина пищала или поворотники накрайняк моргали!
если подсоединять его напрямую от аккумулятора, то работает.. но двигло не заводиться всёравно, лампочка не горит..(я писал об этом) я думаю что проблема где-то в электрике.. я пробовал вытаскивать из блока сигнализации все разъёмы - эффекта 0..
сними крышку трамблера и смотри на бегунок а кто нибудь пусть крутнет стартером только фишку от трамблера отключи если бегунок вращается то дело в не ремне если стоит на месте меняй ремень может еще быть косяк в мозге проверь все предохранители
