<<     промежуточный вал     >>
#11     Re: промежуточный вал 31 мар 2011, 09:03
спереди дергал все норма когда ремень менял а вот со стороны трамблера не как так как трамблер снять не могу закис зараза еле проворачиваеться молотком чтоб зажигание выставить :(
#12     Re: промежуточный вал 31 мар 2011, 12:08
Боря, это не закис, а так и сделано, что он напрямую и не будет проворачиваться - когда отвернул болтик надо по нему снизу вверх легонько стукнуть - после этого вращается пальчиком :D
#13     Re: промежуточный вал 01 апр 2011, 00:22
да стучал так по нем думал что отвалиться на....й :evil: :evil: с помощю зубила и молотка выставил зажигание и катаюся теперь :D
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#14     Re: промежуточный вал 01 апр 2011, 13:25
во-во у меня тоже зазубрина не хилая на трамблере. Он правда сейчас от руки вращается. но не достается из посадочного гнезда. Вопрост как его от туда вытащить?
#15     Re: промежуточный вал 01 апр 2011, 22:02
Миш, ну конечно прикипеть люмоний может , но раз вращается, то какие проблемы то??? Снимаешь подкову и вынимаешь...там только шестерня в зацеплении с промвалом находится - надо, чтобы валик трамблера свободен был для вращения... больше там ничего мешать не может (насколько я все это видел...)!!!
Боря, а стучать надо только снизу вверх, а не для вращения...может в этом ошибка?
#16     Re: промежуточный вал 02 апр 2011, 13:37
да и с низу вверх стучал не получаеться попробую на яму заехать и ломиком с низу стукнуть ;)может выскочит гад :lol:
#17     Re: промежуточный вал 02 апр 2011, 13:41
Неее, Боря, не расходись так уж...проломишь корпус и все!!!
Спокойно из под капота - подложи проставку из алюминия, латуни, текстолита и т.п. и молотком снизу вверх должен выйти...не может так засесть насмерть!
AlexKool:
Alex Kulpin
Дзержинск
19 мар 2010, 04:13
#18     Re: промежуточный вал 05 апр 2011, 18:30
ребят а у кого нить есть номер заднего вкладыша а то мне в магазине не смогли его найти...
#19     Re: промежуточный вал 05 апр 2011, 18:37
Вкладыши промежуточного вала Ауди KS ст (нижний) Германия 85 958 604.......180 руб.
Вкладыши промежуточного вала Ауди KS ст (верхний) Германия 85 957 604.......180 руб.
Вкладыши промежуточного вала Ауди АЕ к-т(верх/низ) Германия "AEC2007-UNB".......286 руб.
Вкладыши промежуточного вала Ауди Глико ст(верх) Германия F073088.......173 руб.
Вкладыши промежуточного вала Ауди Глико ст(нижний) Германия F073089.......165 руб.
На всякий случай, номера стандартных втулок:
073089STD - передняя Glyco
073088STD - задняя Glyco
85957604 - передняя KS
85958604 - задняя KS
Комплекты втулок с припуском под обработку:
029 LS 18190 300 - Mahle
AEC2007 UNB - AE (Federal Mogul)
Втулки с припуском под обработку:
073089SEMI - передняя Glyco
073088SEMI - задняя Glyco
85957694 - передняя KS
85958694 - задняя KS
AlexKool:
Alex Kulpin
Дзержинск
19 мар 2010, 04:13
#20     Re: промежуточный вал 05 апр 2011, 18:40
а можно еще теперь расшифровать что значит с припуском
