<<     Глохнет двигатель     >>
alik:
alik
27 мар 2011, 18:33
#11     Re: Глохнет двигатель 27 мар 2011, 18:56
В любом случае большое Вам спасибо!
#12     Re: Глохнет двигатель 28 мар 2011, 08:45
Алик, Насколько я понимаю у тебя проблема с ХХ. Правда Гур в крайних положениях держать долго и не рекомендуется. Здесь просто идет хорошая нагрузка на двигатель и если ХХ выставлен неправильно, то может глохнуть - это говорит о том. что ГУР в хорошем состоянии и ремень натянут нормально ИМХО ;)
alik:
alik
27 мар 2011, 18:33
#13     Re: Глохнет двигатель 28 мар 2011, 10:53
ХХ в норме, даже пробовал держать 3000-4000 оборотов, все равно глохнет причем сразу!
И главное вправо без проблем, а влево глохнет......
#14     Re: Глохнет двигатель 28 мар 2011, 16:33
alik писал(а) :
пробовал держать 3000-4000 оборотов, все равно глохнет причем сразу! И главное вправо без проблем, а влево глохнет......
Ну тогда ищи где "Барабашка" завелся :D .
В таком варианте я вижу только одно - рулевой рейкой или тягой, или валом под приборкой либо закорачивается какой то провод, либо натягивается и не контачит - другой зависимости работы ДВС от ГУРа я не вижу, хотя опять же я рассуждаю от В3, может у вас на В4 и там какие то датчики есть :)
#15     Re: Глохнет двигатель 28 мар 2011, 18:58
+100 У меня сигналка отказала. Под полкой на руль намотало провода.
#16     Re: Глохнет двигатель 28 мар 2011, 22:26
датчиков нет Валер все просто как на тракторе :D
