<<     Звенят пальцы     >>
claymor:
Алексей
01 мар 2011, 13:02
#11     Re: Звенят пальцы 01 мар 2011, 15:55
тот же электрик и проверял....
#12     Re: Звенят пальцы 01 мар 2011, 16:04
Если трамблер крутить будешь, то сделай сначала какую-нибудь риску, чтобы знать первоначальное положение. Кстати, ты говорил, что у электрика сам смотрел УОЗ. Ну и что ты видел?
claymor:
Алексей
01 мар 2011, 13:02
#13     Re: Звенят пальцы 01 мар 2011, 16:06
Вечером попробую отпишу
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#14     Re: Звенят пальцы 01 мар 2011, 16:13
claymor писал(а) :
повернуть трамблер немного по часовой стрелке?
да,затем на прогретом двигателе на 4 передаче на 40 км/час педаль в пол - должна быть кратковременная детонация, которая через 1-2 сек пропадает...
claymor:
Алексей
01 мар 2011, 13:02
#15     Re: Звенят пальцы 01 мар 2011, 16:27
ВРОз проверил при заведенном на всасывании обороты поднимает и держит до тех пор пока не отпустишь..сдвинул трамблер на пару мм в 17 00 проверю что там с детонацией ...я рад что на этом фйоруме народ так быстро откликается на чужие беды..
#16     Re: Звенят пальцы 01 мар 2011, 16:40
Я регулировал методом тыка чуть подвинул трамблер по раньше пальчики звенят сильней. Я в другую сторону меньше и так пока не будет гуд. Удачи.
#17     Re: Звенят пальцы 01 мар 2011, 18:15
Согласен. Стробоскопу доверяй, но ... Корректируй сам, короче!
claymor:
Алексей
01 мар 2011, 13:02
#18     Re: Звенят пальцы 01 мар 2011, 20:01
на стробоскопе видел следующее угол плавал 6+1 градус обороты 900 +-50
Доверяй но проверяй , так и поступил следуя вашим советам,сдвинул трамблер по часовой стрелке сначала на примерно на 2 мм детонации стало меньше но все равно проявлялась порядка 3-4 сек . потом повернул еще маленько и не поверил машинка будто заново ожила стала резвее динамичнее.....выхлоп из глушителя стал ровный(был как будто машина дышала)...теперь меня интересует вопрос как это отразится на расходе топлива??? и как в целом это все повлияет на работу двигателя...детонация пропала
#19     Re: Звенят пальцы 01 мар 2011, 20:08
Да ни как. Катайся радуйся.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#20     Re: Звенят пальцы 01 мар 2011, 21:49
Мое зажигание не совпадает со стробоскопом на 2,5 зуба на маховике, выстовляю сначало по стробоскопу, а потом на слух, как уже писали: на 40км/ч на 4 передаче газ в пол треск пальцев должен быть пару секунд.
