<<     бензин в масле     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#11     Re: бензин в масле 21 фев 2011, 22:06
вдвое, это по мерке сколько?
#12     Re: бензин в масле 21 фев 2011, 23:54
Раньше на наших машинах при сильных морозах на ночь стакан бензина заливали (после того как заглушишь) , чтобы утром масло пожиже было. Так что бензин из масла уйдет... А вот как это в два раза уровень можно поднять... не очень понятно???
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#13     Re: бензин в масле 22 фев 2011, 09:24
простите я не правильно выразился,вдвое я имел ввиду на щупе почти еще уровень прибыл.
вчера еще нашел в сапуне который на крышке клапанов льдинку и такую приличную,а потом еще РХХ заклинил,я его снял,разобрал,немного почистил,внутри все целое?а сейчас вот думаю чем там все смазать?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#14     Re: бензин в масле 22 фев 2011, 17:52
Алексей М писал(а) :
Щас попробую сначала залить масло какое нибудь попроще
Не надо попроще - полностью не сольёшь, всё равно в каналах остаётся, а вот смешивать масла - не айс, тем более хорошее и дешёвое. У нас ведь сейчас морозы под -40 (сегодня утром -38 было), и ты хочешь на минералке заводить? Раз уж думаешь менять, то купи ещё такое же, а это не выкидывай - на подливку потом используешь, или пополам с новым для меньшей концентрации бензина.
то вдруг опять такая же хрень выйдет.
Вдруг ничего не бывает. Значит есть какая то неисправность или вязкость масла велика, или акб слабая. Ну или не поинструкции заводил. Какой смысл пытаться заводить если как в твоём случае залило свечи? Если всё исправно, то надо было продуть цилиндры и просушить свечи и только после этого пробовать повторные запуски.
Может проблема с запуском у тебя в датчике температуры на мозги?
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#15     Re: бензин в масле 22 фев 2011, 19:41
да не костя я минералку конечно же не буду лить,я лил SHELL а сейчас залью например ТНК,а ДТОЖ у меня новый стоит.А морозы да,у меня тоже сегодня -38 было утром.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#16     Re: бензин в масле 22 фев 2011, 19:59
Я у себя сдуру и по незнанию много стартером крутил, на лямке таскал. А бензин-то из-за неисправного дозатора хлестал в двигатель. До того видимо налил, что стартер еле проворачивал. Хорошо, что подсказали люди. А уровень не помню, время прошло.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#17     Re: бензин в масле 22 фев 2011, 20:05
а масла совместимы? Может лучше купить 2 литра (литрушками) такого же масла, а до середины мерки долить слитое.
Новый датчик - не гарантия исправности. Датчик нужно проверять по графику - http://www.audi80.ru/Techinfo/CoolingSystem/img/tsensor-resist.gif
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#18     Re: бензин в масле 23 фев 2011, 09:43
Думаю, что мешать можно, только не мешать минералку, п/синтетику и синтетику. Но вот вопрос, что в бутылке налито?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#19     Re: бензин в масле 23 фев 2011, 09:59
База всех масел наверно в 90% одинакова, а вот присадки разные производители используют свои. Вот тут и вопрос - как поведут себя присадки при смешивании, не выпадут ли в осадок?
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#20     Re: бензин в масле 23 фев 2011, 13:45
Всем привет,залил сегодня масло,купил такое же какое и было,правда фильтр не стал менять,завелась с полтыка,прогрел после морозов,тьфу-тьфу-тьфу,вроде все работает.Всем спасибо за участие.
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
