На ауди у меня этот тройничок порвался. Я менял его но "майонеза" не было. "Майонез" был у меня на первой "Вектре". ММыл чистил и менял производителя масла. Но думаю что "майонез" был еще из Голландии так как машину брал без пробега.
на счет стука, я думаю и клапан винават, что не держит, и масло , что быстро не доходит до компенсатора. у самого так же, только секунд 20. На счет майонеза, так он настоящий т.е эмульсия масла и воды (вода в данном случае конденсат, образующийся при прогреве двигателя), со временем вода испаряется, а масло возвращается на свое место (в поддон) с потерей определенного количества свойств. Всвязи с этим и рекомендуется замена масла после зимы, независимо от пробега.
Если клапан не держит, то по идее и лампочка давления должна гореть некоторое время после запуска, а она гаснет в течении 1 сек не более. А где этот клапан находится, и можно ли его вернуть к жизни. А насчет масла я абсолютно согласен, весной по любому замена.
