Мой водитель говорит что еще и фильтр воздушный нужно снять!!! Или крышку с фильтра чтоб свободный ток воздуха шел. В цилиндр с меньшей компрессией залить 50 гр моторного масла и повторить измерения. Если изменений нет - то проблемма с клапанами. Если компрессия подрастет то с поршневой. В гараж сегодня н пошел. У нас -30.
ЧИТАЛ СЕГОДНЯ УЧЕБНИК МОЙ ПО АУДИ. ЗАМЕР КОМПРЕСИИ делается при температуре моторного масла+30 градусов. так что про гидроудар-это ты зря. Для моего АВТ компрессия на новом 9-11, граница износа 7. Ниже ремонт мотора. Разброс компресии более 3 бар - ремонт мотора. Так написано немцем в книжке про ауди 80 Б4. Ну а анализ полученных данных и сам проведешь. Про масло - думаю с 5-10 грамм не дадут нужного объема масленной пленки в цилиндре для адекватной оценки состояния клапанов
всем привет. скажите пожалуйста кто знает .у меня pm моник распред стоит 026 G . менял кольца при компреси 8 во всех 4 горшках. вобщем притёр голову поменял кольца . мерил выроботку всё в норме , спасибо фашистам хорошо делают.сейчас по 12. но у знакомого на NE по 14 . так вот скажите что есть норма ?
