<<     Вентиляция картера - грибковый клапан     >>
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#11     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 31 янв 2011, 21:43
Делал сам. Взял старую дискету 3.5" вытащил магнитную пластину, вырезал 4 одинаковых круга (за диаметр взял центральную металичесскую шнягу, за которую крутится дискета в флопике). Ровно по центру сделал отверстие и насодил все 4ре пластины на болтик из ПК. Поставил на место и вроде бы работает. Когда идёт воздух, пластины слегка изгебаются и преподнимаются. Всякой гадости, как было до этого, не стало в кастрюле.
#12     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 31 янв 2011, 22:19
nikan писал(а) :
Если стоит родной,то и не заморачивайся,какая унего ножка.
Если бы у меня стоял родной, то я бы и не спрашивал.
#13     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 31 янв 2011, 22:30
А если стоит родной, на резиновой ножке, то какой у него ход вверх-вниз?
Игорь родной не по ножке ходить должен!!!
Ножка полностью затягивается, чтобы грибок прижался и все! Работает грибок пропускает через отверстия или прижимается к ним и затыкает проход.
#14     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 01 фев 2011, 00:08
Игорь родной не по ножке ходить должен!!! Ножка полностью затягивается, чтобы грибок прижался и все! Работает грибок пропускает через отверстия или прижимается к ним и затыкает проход.
Валера, давай начнем сначала. Грибок вставлен в центральное отверстие своей ножкой сверху круглой решетки. Я понял так. Он лежит на решетке. Если двигатель заглушен, то я могу его пальцами немного приподнять (всю шляпку) или он плотно притянут и картерные проходят только через те незакрытые крайние отверстия (картинка выше есть). А то уже неудобно, из-за какой-то резинки на две страницы развожу тягомотину. З.Ы. Спрашиваю именно о работе родного грибка, а не приколхоженного. А то, что он ходит не по ножке, я понимаю и имею ввиду вместе с ножкой.
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#15     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 01 фев 2011, 14:32
клапан этот поднимает ровно на столько на сколько его может поднять ветровая нагрузка вызванная перепадом давления между картером двигателя и кожухом воздушного фильтра помноженное на поперечное сечение проходных отверстий под клапаном деленное на (удвоенную массу самого клапана помноженное на коэффициент скольжения пластмассы по пластмассе с учетом наличия жидкой смазки в пятне контакта.)
#16     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 01 фев 2011, 15:21
А допуски этой смазки по SAE не подскажешь, до кучи?
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#17     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 01 фев 2011, 19:32
это смотря что именно у тебя в двигателе залито и как давно масло менялось, а так если знаешь марку масла то погугли сейчас этой информации много.
#18     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 01 фев 2011, 20:42
Я ТАД-17 лью.
#19     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 01 фев 2011, 21:54
Чё то вы мудрите мужики мне кажется. Сейчас конечно точно все не помню, как он штатно работал, но я его тогда пытался приподнимать, так приподнимался только край, но никак не ножка ходила по центральному отверстию. И кстати у меня шляпка полностью перекрывала отверстия - на фото видимо уже усох... Поэтому потом я и сколхозил такую же работу. А работает ИМХО он только за счет отгибания краев грибка и пропускает газы. Смысл тотже как и клапан на резиновой лодке - там практически такие же грибки у меня стояли! Может я и неправ, но мой колхоз по описанному принципу работает нормально. Я как то больше и не задумывался на эту тему.
Кстати сейчас вспомнил - вроде в противогазах тоже подобные грибки стоят...надо глянуть :)
#20     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 01 фев 2011, 22:06
Всем привет. У меня стоит родной грибок завтра посмотрю и отпишусь.
 [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
