ну так я и не понял, что у тебя датчик глючит? а чё давление тогда маленькое? Купил я оба датчика, ещё не менял, ща иду в гараж, попробуем. Кстати, у нас эти датчики в магазинах не дороже 200 рублей и всегда в наличии, так что какой смысл заказывать?
Имеем два датчика, один срабатывает, когда давление на ХХ менее 0,3 бар, второй срабатывает, когда на оборотах выше 2000 давление менее 1.8 бар. Соотв можно предположить, что у тебя не держит давление, возможно общее сост. двигателя оставляет желать лучшего (Вкладыши, ЦПГ).
дело не в датчиках, поменял оба, таже проблема, 2200 и загорается лампа и зумер.
А ты старые и новые датчики не прозванивал тестером??
Давление маленькое, когда мерил механическим монометром, думаю из-за того что монометр не исправен (ни кто его не проверял на исправность). Но даже если он врал, то все равно чем больше обороты тем больше давление он показывал. Думаю датчик глючит, белый который, потому что он ни при каких условиях не прозванивался тестором.
Я не тороплюсь и пару дней могу подождать, тем более ехать пока никуда не надо и на улице мороз за 20, а обещают еще больше. А заказал я его за 95 рублей и в субботу уже привезут!
Холостой ход. Бывали на старом двиге похожие проблемки, закончилось полной пропажей давления, и покупкой другого двига, вот такие нерадостные вести, вскрытие показало, вал чуть не в идеале а вкладишей почти нет, маслонасос не проверял.
А он и небудет прозваниваться , он замыкается при давлении 1,8-2,0
Согласен, на заглушенном движке он (белый датчик) прозваниваться не должен, а вот на заведенном должен прозваниваться! У соседа две бочки, я у него прозванивал.
