<<     Течет прокладка клап. крышки.     >>
riman:
Dimka DEE
Винница
29 апр 2010, 13:42
#11     Течет прокладка клап. крышки. 26 май 2010, 14:58
+1 к AlexAG80, пару недель назад из-за выкрученной шпильки пришлось сменить прокладку, заметил поздно. С помощью двух гаек предварительно расжатых на шпильке вкручиваешь шпильку (не снимая крышки) в голову, после затягиваешь крышку, на крайний случай аккуратно через мягкую прокладку плоскогубцами.
#12     Течет прокладка клап. крышки. 26 май 2010, 15:28
Quote (Quimitiria)
Перед тем как устанавливаться прокладку по краям канавок под распредвал можно по капле герметика наложить (всего 4 точки).
а я для уверенности промазал тонким слоем прокладку и положил... предварительно повычищал, повымывал места прилягания прокладки... тьфу...тьфу...тьфу... не течет...
Quote (dagdagiron)
мне сказали если потечет... тип крышка значит кривая...
так там на крышке под 4 шпильки (с одной и с другой стороны) должны быть пластины, они собственно по идее ровняют крышку так как нада им...
 [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.  1, 2
