<<     Прогрев двигателя.     >>
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#11     Re: Прогрев двигателя. 09 янв 2011, 21:40
Warik писал(а) :
Ерунда какая-то, двигатели обязательно надо прогревать, холодное масло плохо выполняет свою функцию.
+1
во - во, я про тоже!
Роман Копосов:
Роман
Мирный Архангельской обл.
04 янв 2011, 17:48
#12     Re: Прогрев двигателя. 09 янв 2011, 23:16
Не знаю.. Я лично всегда до отрыва стрелкитемпературы грею...а чтоб быстрее печку на время прогрева отключаю... потом с прогретой печки салорн греется быстрее а мотор крутититься веселее при рабочей температуре да и на газ сразу переходит!!!!!!!!!! :)
#13     Re: Прогрев двигателя. 09 янв 2011, 23:28
Помню во дворе один водила прогревал свою 2107 при 4000-5000 оборотов примерно, машины у него было две, иномарка и 2107, так вот я сам не ожидал что двигатель от такого прогрева будет умирать буквально на глазах, после зимы двигатель троил и почти не тянул, по крайней мере визуально.
На совсем холодном двигателе все-таки нельзя двигаться я думаю.
Роман Копосов:
Роман
04 янв 2011, 17:48
#14     Re: Прогрев двигателя. 09 янв 2011, 23:39
Это двигатель какой машины начал умирать??? И у меня МОНИК сам себя на холостых греет пока я лопатой машу :D
#15     Re: Прогрев двигателя. 10 янв 2011, 20:02
Вот я об этом и говорю!!! Если ума нет, то НИКАКИЕ ПРОГРЕВЫ НЕ ПОМОГУТ!!! Кричат надо прогревать, надо прогревать..., а сами как всегда торопятся и ну давай 3000...4000...5000, аж машины жалко!!!!!!!!!!!
Нет уж, вот мне такого не надо, поэтому всю свою автожисть моя машина прогревается, пока я собираюсь и ВСЁ, а дальше еду, но опять таки дружа с башкой, а если нет так...........НИЧЕГО не спасет!
Роман Копосов:
Роман
04 янв 2011, 17:48
#16     Re: Прогрев двигателя. 10 янв 2011, 20:32
:D Самая главная фраза :D
Валера у вас там всеж потеплее чем у нас :) Бывал неоднократно
#17     Re: Прогрев двигателя. 10 янв 2011, 21:50
Прогрев двигателя само собой,но не надо забывать, что прогревать надо не только двигатель. Я движок прогреваю в принципе не долго, потом на второй скорости потихоньку,чтобы разогреть коробку и подшипники.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#18     Re: Прогрев двигателя. 12 янв 2011, 09:26
у меня несколько мануалов, по крайней мере в 2 написано, что нужно сразу после запуска начинать движение. Вот в одном из мануалов. В другом даже этот момент красным цветом выделен и под заголовком - Внимание!
Безымянный.rar [197.78 КБ]
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#19     Re: Прогрев двигателя. 12 янв 2011, 14:34
ну ...щитаю прогрев дело хозяйским... я заранее прогреваю автозаводом чтоб в салоне хоть немножко тепла было, ну а потом и прогреваю на ходу и двиг и коробку в щядящем режиме... хотя она у меня едит изначально нормально ( двиг)
#20     Re: Прогрев двигателя. 12 янв 2011, 14:42
Наверное это ВЕЧНЫЙ спор :).
Думаю надо немного перефразировать:
Есть два способа прогрева двигателя и КПП:
1. Прогрев двигателя на холостом ходу.
2. Прогрев двигателя при движении на малых оборотах.
Оба способа прогрева имеют место быть, а кто что выберет - дело хозяйское, т.к. главную гадость для холодного двигателя вы УЖЕ сделали - завели его (когда то писали, что пуск двигателя при минус 25 по износу равносилен пробегу 800 км)!!!!!!! :)
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
