<<     Стрекочащие пальцы     >>
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#11     Стрекочащие пальцы 29 май 2010, 01:00
Quote (pavlenty)
выставляется начальный УОЗ стробоскопом
Вот и именно что начальный
Quote (pavlenty)
а на слух крутить думаю дело бесполезное.
Ну это смотря у кого какой слух wink
#12     Стрекочащие пальцы 29 май 2010, 14:54
Взял короче сегодня сробоскоп. biggrin а метка только на маховике.. biggrin где остальные ??? я в шоке.все вылизал меток так и не нашел.
#13     Стрекочащие пальцы 29 май 2010, 19:57
Quote (Vitos1782)
Взял короче сегодня сробоскоп. а метка только на маховике.. где остальные ??? я в шоке.все вылизал меток так и не нашел.
не понял, а какие метки еще нужны? Светишь через окошко в картере сцепления на маховик и в нем ловишь метку (такого вида риску | ), чтобы она была по нижнему краю окна. По крайней мере на карбюраторном моторе так
#14     Стрекочащие пальцы 29 май 2010, 20:17
Просто в букваре на картинке есть метки.
А как тогда градусы выставить.. 4 года не сталкивался с зажиганием.
у меня на DZ УОЗ согласно http://www.audi80.ru/Techinfo/IgnitionSystem/ должен быть 6+- 1 градус.
#15     Стрекочащие пальцы 29 май 2010, 20:26
Я сейчас в книге посмотрел как на DZ выставлять. Цитирую:
"1 Прогрейте двигатель до рабочей температуры
2 Остановите двиг и подключите стробоскоп
3 На двигателях PM, DZ и JN отсоедините вакуумный шланг от распределителя зажигания и заткните его. На других двигателях оставьте шланг подключенным.
4 Запустите двигатель, направьте луч стробоскопа в окно на левой стороне корпуса сцепления. Если опережение установлено правильно, Вы увидите в окне соответствующую метку на уроане нижнего края окна."
Короче, лови метку на маховике в виде черты | , это и будут твои 6 градусов. только не забудь вакуумную трубку отключить. А потом как выставишь, уже по детонации корректируй в процессе езды.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#16     Стрекочащие пальцы 29 май 2010, 22:09
Добавлю свои 5 копеек. Причиной детонации может быть не только раннее зажигание, но и бедная смесь. Судя по тому, что свечи белые, то и смесь бедная. Может подсос где, а может с системой питания. так что и систему питания тоже нужно проверить.
#17     Стрекочащие пальцы 30 май 2010, 17:18
Вроде выставил, немного тяга появилась но на холодную есть небольшие провалы. (это из-за ,РУДа не корректно работает biggrin )
в общем по краю картера не получается выставить. не то..
в процессе изучения буду отписываться.
Добавлено (30.05.2010, 18:18)
Ситуация такая на 4й при скорости 50 км.ч резко тапка в пол слышна детонация секунду и тишина...
Я так понимаю прамблер надо назад вернуть..
#18     Стрекочащие пальцы 30 май 2010, 21:15
Quote (Vitos1782)
Ситуация такая на 4й при скорости 50 км.ч резко тапка в пол слышна детонация секунду и тишина... Я так понимаю прамблер надо назад вернуть..
Если так как ты описываешь, то зажигание теперь у тебя выставлено отлично, трамблер никуда возвращать не надо, так и оставь
#19     Стрекочащие пальцы 31 май 2010, 06:12
Чуточку вернул назад, потому-ку при резком ускорении чувствовался небольшой провал (не значительный) крутанул малёху назад вроде все ОК сегодня еще раз потестю.
Кстати движок стал тише работать.. biggrin
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#20     Стрекочащие пальцы 31 май 2010, 16:45
Блин я вот уже езжу год и не слышу стуков пальцев... Это получается зажигание поздние?
 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
