<<     вкладыши промвала     >>
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#11     вкладыши промвала 20 май 2010, 23:25
Да нет на этом двигателе они я думаю родные. а пробег двигателя двигателя я думаю не меньше 200 тысяч.
На снятых вкладышах колечки AUDI
Добавлено (21.05.2010, 00:25)
Вкладыши заказывал в автомагазине по номерам из отчета на сайте Форум Volkswagen, фирму не помню, покупал два месяца назад (записи в гараже есть, но буду там только в выходные) стоили по 10 долларов каждый.
Вот этот отчет.
http://213.141.193.64/forum/index.php?showtopic=45964&st=0
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#12     вкладыши промвала 21 май 2010, 10:58
Вкладыши Kolbenschmidt, номера 85 957 604 и 85 958 604.
Zagr_ru:
Екатеринбург
05 май 2010, 10:21
#13     вкладыши промвала 21 май 2010, 13:06
а что лучше KS или Glyco ?
А то KS что-то долго ждать.
#14     вкладыши промвала 21 май 2010, 23:15
Изначальная проблема была в периодическом пропадании давления масла (пищал зуммер) вобщем картина маслом, передний
в заднем вкладыше бобитового слоя уже небыло он уже весь лежал в поддоне.... и периодически его крупные куски закрывали маслоприемник..... при этом если давление было то в пределе не ниже 1бар на ХХ и 2.5бар на 2000 (на полностью прогретом моторе) после ремонта 1.4бар на ХХ и 3.8бар на 2000
riman:
Dimka DEE
Винница
29 апр 2010, 13:42
#15     вкладыши промвала 26 май 2010, 14:48
Спасибо за мнения и ссылки,но до вкладышей дело не дошло,звук издавал ремень ГРМ трущийся о нижнюю крышку, при снятии произвел замену сальника промвала, а вот для замены сальника коленвала не смог открутить болт крепления шестерни на нем, так что до следующего раза.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#16     вкладыши промвала 27 окт 2010, 18:18
Quote (Валера)
Осевой люфт промвала практически исчез
А как эти вкладыши убирают осевой люфт?? Че то не понятно!!
#17     вкладыши промвала 27 окт 2010, 19:01
Quote (kostya)
Да, не Костя, ты под осевым продольный понимаешь, а он радиальный люфт конечно...научимся формулировать правильно будем быстрее друг друга понимать wink
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#18     вкладыши промвала 27 окт 2010, 19:19
Quote (valerun)
Теперь понятно, я как бы и предпологал, что просто не правельно написал! biggrin
