<<     датчики давления масла     >>
Alex666:
Саша Смирнов
08 окт 2010, 09:18
#11     датчики давления масла 08 ноя 2010, 21:13
Здесь есть как проверить электрику!
http://turbostars.ru/lit2.html
maxim:
maxim dub
03 июн 2010, 19:56
#12     датчики давления масла 07 дек 2010, 20:27
Подскажите, потек датчик белый короче поменял я его на SWAG цена 100 рублей в ексисте брал результат тотже,подтеки, что может быть?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#13     датчики давления масла 07 дек 2010, 21:07
А ты уверен что тек именно датчик а не резьба? Но может датчик не АЙС,
#14     датчики давления масла 07 дек 2010, 23:56
Quote (Bfd)
машинка была куплена недавно и сразу же появилась проблема с давлением. на холодном двигателе все норм. когда заводишь один раз пикает лампа, на прогретом начинает пищать и гореть на холостых, добавляешь газу тухнет, чем больше температура тем при больших оборотах начинает гореть. менялось масло фильтр и нижний датчик изменений никаких.мерили механически показывало 1.5 на прогретом. сегодня с утра завел горит пищит и при скидывании клемм с обоих датчиков не тухнет...чет чувствую пахнет скидыванием картера и разборками с масленным насосом
Зачем разбирать если давление в норме, то что пикает один раз при заводке это уже не нормально, зачем менять нижний датчик если претензии к верхнему, его и менять надо пробовать, еще как вариант реле контроля этих датчиков, сам не сталкивался но предполагаю что в B3 версиях оно под рулем а в B4х в самом щитке приборов.
В иных случаях пахнет шлифовкой коленвала с заменой вкладышей коленвала.
Тём]{@:
Артём Гусев
Александров
02 дек 2010, 14:14
#15     датчики давления масла 29 дек 2010, 07:01
А на двигателе JN какой датчик цветом в верху и в низу стоит?Снял и забыл как стояли sad И если не правильно поставлю,чем это грозит?
