<<     Замена мослосъёмных колпачков     >>
#11     Re: Замена мослосъёмных колпачков 25 июл 2012, 14:02
Инструмент нужен хороший.
Ну сейчас это не проблема - в тазовом магазине и цанговый съемник и оправка для запрессовки и недорого...у меня самодельное. т.к. есть возможность.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#12     Re: Замена мослосъёмных колпачков 25 июл 2012, 15:44
масло после последней замены ( с промывкой) при пробеге 7000км на щупе почти не видно-еле потемнело. это как-то отразилось на вспышку
#13     Re: Замена мослосъёмных колпачков 26 июл 2012, 08:23
Dober писал(а):
Это у него просто двигатель грязный, какое масло не заливай оно через пару тысяч темным станет. Чтоб от этого избавиться надо его весь отмыть и гбц тоже что не так уж и легко.
Мс колпачки поменять особой сложности не представляет вот поменять и не поцарапать колодцы под гидрики вот тут надо быть аккуратным.
Нее у меня оно чернеет только после 3-4 тыс.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#14     Re: Замена мослосъёмных колпачков 11 авг 2012, 10:30
)) и как называется такое нетемнеющее чудо-масло? Или в нем присадок немерено, либо "здаецца гэта понт".
#15     Re: Замена мослосъёмных колпачков 11 авг 2012, 11:54
Не может хорошее масло не темнеть. Значит вся гарь остаёться на стенках двигателя. Оно не темнеет только в однолм случае, это когда двигатель не работает. Вся гарь должна оставаться в взвешенном состаянии.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#16     Re: Замена мослосъёмных колпачков 11 авг 2012, 12:56
Немного про масло .Вот я ездил на виски ,оно почемуто темнеет почти сразу,а счас попробовал заливать шел,уже три тысячи наездил а оно только немного изменило цвет,значит вывод такой что виски лучше
#17     Re: Замена мослосъёмных колпачков 12 авг 2012, 18:48
Я его заливаю с 1998г.(Виско 3000). В том году менял прокладку поддона и смотрел кокое состояние внутри.Всё чисто. Два или три года назад менял прокладку клапанной крышки. Внутри головка как новая.Я не хочу его рекламировать, но оно мне нравиться. Да оно чернеет можно сказать довольно быстро, но сгоревшее масло( вся гарь после работы двигателя) находиться в звешенном состоянии, а не откладываеться на стенках двигателя. Я видел как снимали клапанную крышку с жигулей(5й модели) у нас на работе. Так там на распредвалу как майонез(такое густое только чёрное от нашего масла) А на щупе вроде светлое.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#18     Re: Замена мослосъёмных колпачков 13 авг 2012, 18:04
я заливаю Равенол,полусинтетика.отличное соотношение цена-качество.при замене промывка.отложения в моторе есть-до меня закалали.я даже по началу гидрики купил на замену-позванивали временами даже на горячую.но время не было,масло чернело очень быстро, с крышки текло.доливал,менял,промывал,течь устранил ещё промыл и звоны ушли. вот к 8т. Стало темное. может не темнеет потому-что компрессия 12 бьет! При пробеге 275т.км. И это не понты!
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#19     Re: Замена мослосъёмных колпачков 11 мар 2014, 08:10
Доброго дня.
Двигатель 1.8 JN
Объясните пожалуйста. На этом двигателе открытый клапан достает до поршня в ВМТ? А то менял колпачки с гидрокомпенсаторами, а потом когда ремень ставил - запутался с метками и крутил распредвал и коленвал хаотично на все 360 градусов. А сегдня чего то струхнул не повредил ли где клапан? :D Машина пока на приколе вот и стоит вопрос то ли голову скидывать пока время есть и проверять?
Что скажите камрады?
Кстати ни кому не советую брать МСК Elring, то ли мне подделка попалась то ли они все такие, 5 из 8 были овальные. Думаю на Goetze сменить.
#20     Re: Замена мослосъёмных колпачков 11 мар 2014, 11:32
Я на элринге проехал на данный момент 130 т км и расхода масла нет. Так что элринг нормальные колпачки, всем советую.
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
