<<     Прокладка крышки распредвала. Срочно.     >>
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#11     Прокладка крышки распредвала. Срочно. 07 сен 2010, 22:18
Quote (valerun)
надо проверить плоскостность привалочной плоскости крышки
точно точно, я тоже долго мучался с потеками масла и прям на колектор, пока крышку более или менее не поправил "на глаз"! Прокладки раз в месяц менял и с герметиком и без ставил! Сейчас стоит обычная пробковая прокладка с тоненьки слоем герметика, пока сухо (это уже где то полгода по времени).
#12     Прокладка крышки распредвала. Срочно. 07 сен 2010, 22:40
Quote (kostya)
точно точно
Поздно уже, Костя!!! biggrin Ну если прочитает и проникнется, то завтра еще можно подправить, а через месяц бесполезно...уже с новой прокладкой sad
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#13     Прокладка крышки распредвала. Срочно. 08 сен 2010, 17:15
Блин cry у меня действительно были прогибы крышки в местах где она затягивается. После того как поставил, завел на минут 10 убедится что течи нет и все.
что опять снимать и ровнять крышку??? sad И как ее ровнять то?
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#14     Прокладка крышки распредвала. Срочно. 08 сен 2010, 19:00
Quote (rezhik)
И как ее ровнять то
Я брал линейку и прикладывал ее по плоскости крышки с внутренней стороны, а ровнял маленьким молоточком на тисках.
#15     Прокладка крышки распредвала. Срочно. 08 сен 2010, 19:32
Quote (rezhik)
Если потёков нет, то не трогай ничего.
#16     Прокладка крышки распредвала. Срочно. 08 сен 2010, 19:47
Quote (rezhik)
Блин у меня действительно были прогибы крышки в местах где она затягивается
Для рихтовки кладется планка с верхней стороны (со стороны гаек), которая кладется на верстак или что то похожее - крепкое... и мягким рихтовочным молотком (или дюралевым, медным прутком) отстукивается с другой стороны, при этом все контролируется лекальной линейкой (ну на худой конец ребром большого штагнеля).
Конечно, если поставил и не течет, то не трогай, только "не течет" сразу и не увидишь!!! Успехов!!! biggrin
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#17     Прокладка крышки распредвала. Срочно. 09 сен 2010, 16:54
ясно, спасиба всем спецам cool . Теперь буду знать. Уже лезть туда не буду, как потечет сделаю все нормально. Кстати эти планки которые под гайками должны стоять какбы рожками вверх, или вниз?
Я себе поставил две вверх, а стояло раньше одна вверх другая вниз.
#18     Прокладка крышки распредвала. Срочно. 09 сен 2010, 22:21
Правильно поставил - прилегание от середины к краям, чтобы пружинные свойства материала работали на промежутках между шпильками на прижим!
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#19     Прокладка крышки распредвала. Срочно. 09 сен 2010, 23:23
я тоже так подумал, смикалка так сказать сработала, а какойто лантух поставил одну планку не так - в итоге эффекта от нее было ноль.
