Google [Bot]
<<     Глохнет, помогите, пожалуйста     >>
Виктор_47:
Виктор
16 дек 2014, 09:29
#1     Глохнет, помогите, пожалуйста 16 дек 2014, 09:37
Суть заключается в том, что после езды некоторое количество времени останавливаюсь, затем начинаю нажимать на педаль газа, и машине как будто не хватает мощности, она глохнет. Жду некоторое время, завожу, вроде бы все нормально, но в последствии это начинает повторяться вновь и вновь. Я еще новичок, взял ее как первую машину и вот столкнулся с такой проблемой. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, в чем может состоять данная проблема и возможные пути ее решения. Буду рад услышать любые доводы на этот счет. Заранее благодарен.
P.S. 1991 г. в. 2.0
#2     Re: Глохнет, помогите, пожалуйста 16 дек 2014, 10:05
Привет. Впишите буквы двигателя в профиль. Указаны в ПТС и в св-ве о регистрации в графе модель, номер двигателя (2 или 3 латинские буквы) или на блоке двигателя в районе 3 цилиндра.
А вообще, желательно бы поподробнее описать суть проблемы - в какую погоду, проявляется ли при стоянке или только при движении по трассе
Виктор_47:
Виктор
16 дек 2014, 09:29
#3     Re: Глохнет, помогите, пожалуйста 16 дек 2014, 11:06
Так:AAD 042682
погода не влияет на это. Дело в том, что заводится она нормально, начинает движение тоже без нареканий, но как только обороты доходят до холостого хода и стоит нажать педаль газа, как она глохнет. Минут 20 жду, завожу и еду. И еще, на холодную заводится хорошо, но потом, допустим, выключаю зажигание, завожу снова, и на холостых работа неустойчива, обороты скачут. Помогите, пожалуйста.
Впиши тип двигателя AAD в профиль. Модер.
#4     Re: Глохнет, помогите, пожалуйста 16 дек 2014, 11:14
Виктор, AAD - это механический впрыск. К сожалению, ничем не помогу. Предположу, что неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости. Как его проверить поищите в интернете, нужно по графику проверить сопротивление на нём при разных температурных режимах. Дешевые китайские датчики не покупайте, в этом нет смысла.
Виктор_47:
Виктор
16 дек 2014, 09:29
#5     Re: Глохнет, помогите, пожалуйста 16 дек 2014, 12:24
спасибо и на этом, добрый человек. сделаю, как вы сказали. а не может быть так, что неисправности в свечах или топливном насосе(топливной системе)?
#6     Re: Глохнет, помогите, пожалуйста 16 дек 2014, 12:26
Думаю что насос не при чём. И свечи скорее всего тоже. Вот только что нашел, почитайте
http://www.audipiter.ru/forum/topic/493 ... te-chto-e/
Виктор_47:
Виктор
16 дек 2014, 09:29
#7     Re: Глохнет, помогите, пожалуйста 16 дек 2014, 12:35
хорошо, спасибо, я прочитаю, что там говорят об этом. просто это моя первая машинка и до этого не было практики в техобслуживании. чувствую себя растерянным. хотя бы скажите, эти проявления грозят чем-то более серьезным в будущем?
#8     Re: Глохнет, помогите, пожалуйста 16 дек 2014, 13:56
Почитай форум "мех. впрыск" на предмет сетки в баке. Такое впечатление, что у тебя не поступает топливо в нужном количестве.
Виктор_47:
Виктор
16 дек 2014, 09:29
#9     Re: Глохнет, помогите, пожалуйста 16 дек 2014, 15:11
спасибо большое, обязательно посмотрю и почитаю и надеюсь, что это поможет
Виктор_47:
Виктор
16 дек 2014, 09:29
#10     Re: Глохнет, помогите, пожалуйста 16 дек 2014, 15:55
На форумах нашел такую информацию:вполне возможно, что стоит посмотреть и проверить правильность работы реле холостого хода. Один парень осветил проблему и ссылался на РХХ. Достал, смазал, поставил на место и проблема исчезла.
