<<     Замена двигателя NG на ??     >>
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#1     Замена двигателя NG на ?? 04 ноя 2014, 21:17
Всем доброго времени суток! Перерыл весь нэт, не могу сообразить! В общем у друга ауди 90 кватро 1987г.в.! прошлыми владельцами из кватро переделана в простую переднеприводную! коробка AUF от 4х цилиндрового двигателя, а двигатель стоит NG - 2.3, 5цилиндровый! в общем не знаю каким образом, но у него, как он говорит, согнуло КВ! решили что лучше поменять весь двигатель целиком! Теперь вопрос - я подумал раз коробка от 4хцилиндрового, может и воткнуть 4хцилиндровый? вот только не знаю какой! Может сможет кто подсказать? может что-то типа 6А?
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#2     Re: Замена двигателя NG на ?? 04 ноя 2014, 22:01
Люди из моно очень хотят сделать кватру, а тут из кватры сделали моно и счастливы... Восстановить кваттру не хотите чтоль? Так многие обменялись бы с удовольствием.
А двиг надо ставить от Б4, т.к. у 90-й двиг тоже крепится на лонжеронах а не на подрамнике, на подрамнике креплений движка нет.
Но опять же - проводка разная,
Коробку поменять - дешевле
Единственное - впрыск родной мутный.
#3     Re: Замена двигателя NG на ?? 05 ноя 2014, 09:42
Можно для начала поинтересоваться, каким образом вы установили, что "согнуло КВ"?! ;) и как это проявляется, что вы сразу, не думая, решили менять двигло в сборе?!
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#4     Re: Замена двигателя NG на ?? 06 ноя 2014, 13:49
Заменить пятикотловый на четырех это грандиозный конструктор будет!там полморды поменять придется да и впуск/выпуск/питание/еправление,не сделаешь ни когда!
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#5     Re: Замена двигателя NG на ?? 06 ноя 2014, 16:43
Точно, забыл совсем - радиатор с вентилятором другой, балка под фарами другая, хз что со шрусами будет, тоже другие.
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#6     Re: Замена двигателя NG на ?? 10 ноя 2014, 18:19
понял, что не вариант... Александр, точно не знаю, попросил у него фото! проблема не в том чтоб сделать кватру, проблема в ремонте двигла! а то машина стоит уже давно, жалко красавицу!! и так, вариант от 100ки - на пойдет? в 100 ке же так же расположен радиатор!
#7     Re: Замена двигателя NG на ?? 10 ноя 2014, 20:43
Еще как :cry:
Увы я не видел 44й кузов 100ки, но в 45ом даже на 5и циллиндровом радиатор стоит нормально - во всю морду. Но оно и понятно - у 100ки больше места (в длину) под капотом.
ВСЕ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЛИШЬ МЫСЛИ В СЛУХ - я ниразу ничего не делал с НГашами и лишь теоретизирую про возможность таких переделок.
Вообще мысль поставить АВТ чуть чуть заманчива - от В4 - живет на лонжеронах. Впуск карбового типа - при очень большом желании можно поставить карб (и сильно не мучиться с проводкой) но все равно придется геморить с зажиганием (родное от НГаша не подойдет - от карбовой 80ки - оно с вакуумным РУОЗ - но на АВТ трамблер без вакуумного регулятора). С выпуском будут проблемы - у большенства АВТ выпуск 4 - 1 - 1 - будут проблемы состыковать с остальным глушителем да и по размерам скорее всего не попадем (но тут нужно смотреть). АВТ довольно компактный - места много. Но радиатор слева смущает здорово. Там (с лева) на наших двигах насос ГУРа со шлангами - вот стопудово будет здорово мешать. Отодрать его так же не удастся - с помощью него натягивается ремень помпы. С другой стороны у 100ок двигатели NF и AAR - наиболее близкие родственники НГаша. Но почему немцы их переименовали???? Может все таки что-то изменили.
ИМХО - все таки попробывать дефектовать родной двигатель и если удастся починить (если с впрыском проблем не было - то почему бы и нет). При желании найти коробас от переднеприводной машины с НГ (не уверен что соточные коробасы подойдут - но должны бы). Еще вариант если старую коробку еще не выкинули. Попробовать её починить ;) Основная проблема почему дохнет кватрокоробка - смерть торсена. Починка нормальным путем - заменой торсена - дороговата. Но вот мысль заварить переднюю часть торсена (чтобы момент передавался со входа сразу на перед) и откинуть (не привинчивать кардан) вполне реально (ну при условии что проблема именно в погибшем торсене).
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#8     Re: Замена двигателя NG на ?? 10 ноя 2014, 21:05
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#9     Re: Замена двигателя NG на ?? 10 ноя 2014, 21:06
вот так эт было до поломки! завтра пришлю фото дижка вверх ногами!
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#10     Re: Замена двигателя NG на ?? 10 ноя 2014, 21:45
:D Ну не мутите голову гражданину! Блоки я думаю у всех пятикотловых одинаковы,там я думаю разница как и в мониках 80 и 100 чуть изменён обьем подачи топливо\воздушной смеси.не поставишь четырехкотловый!!!!и не думай об этом!лапы на лонжах в разных местах на этих машинах-NG ниже висит
