<<     не может прокрутить на прогретом!(((     >>
Scorp:
Виктор
25 июл 2012, 18:21
#1     не может прокрутить на прогретом!((( 24 сен 2013, 18:45
Недавно поменял гидрокомпенсаторы и МСК. после пробега 300 км двигатель перестал запускаться при рабочей температуре( стартер не может прокрутить двигатель) . постоит минут 5-10 и нормально запускается и крутит хорошо. на холодную тоже отлично заводится! подскажите в чем может быть причина?
#2     Re: не может прокрутить на прогретом!((( 24 сен 2013, 19:09
Стартер неисправен.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#3     Re: не может прокрутить на прогретом!((( 24 сен 2013, 20:01
Ротор пробило
Scorp:
Виктор
25 июл 2012, 18:21
#4     Re: не может прокрутить на прогретом!((( 24 сен 2013, 20:04
я думаю если бы это был стартер то он и на холодную бы не крутил!?
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#5     Re: не может прокрутить на прогретом!((( 24 сен 2013, 20:54
Не думай это 100%стартер при расширении метала идет замыкание
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#6     Re: не может прокрутить на прогретом!((( 24 сен 2013, 21:00
Вскрой и замени обмотку или ротор а может и то и другое.или сам стартер поменяй у меня китай уже гдето год нормально работает.а так нервы акум и бенз гробиш.
#7     Re: не может прокрутить на прогретом!((( 24 сен 2013, 22:32
Только необходимо помнить что в стартере нет статорной обмотки, там вместо обмотки стоят постоянные магниты. Ини часто ломаются если стартер забивается грязью . У меня так и было на аванте когда его купил, на холодную кое как еще крутил, а на горячую еле еле, или вообще никак. Я то сразу его заменил, потом и восстановил. Но вот вопрос, а как давно у тебя Виктор перебирался стартер???? Может там все уже давно забито грязью, или втулки разбиты, или втягивающее клинит и т.д. Проревизировать бы его не мешало, потому что правы ребята, плохая работа стартера никак не вяжется с гидриками и МСК
Scorp:
Виктор
25 июл 2012, 18:21
#8     Re: не может прокрутить на прогретом!((( 25 сен 2013, 06:14
стартер перебирался еще по весне где то в мае. холодный двигатель крутит очень даже бодро да и градусов 80 тоже нормально крутит. а вот где то градусов 85-90 докручивает до вмт и дальше не идет!
Scorp:
Виктор
25 июл 2012, 18:21
#9     Re: не может прокрутить на прогретом!((( 25 сен 2013, 06:15
проверял и массу и клеммы АКБ все в норме!
#10     Re: не может прокрутить на прогретом!((( 25 сен 2013, 08:46
Витя, а как с моментом зажигания? Если упирается в ВМТ то может очень раннее стоит и обратный удар происходит..., и потом как дела с АБ.
